Forum - Golf 2 (83-91) - Hårt sittande bult..
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Mån 07 maj 2012 11:26 Svara med citat
Tjenare, Håller byta motorn på golfen men får F-N inte loss bulten på det bakre-vänstra motorfästet, sitter som om det vore svetsat.. Sprängde en hylsa när jag tog i..
Några förslag på hur jag ska göra? köpa krafthylsa och försöka..?
(som syns så har nog dom på den verkstan som fixade kopplingen använt kapen om man tittar runt bulten..)
Funderade på att försöka få ut motor och lådan genom att släppa fästena på v-lådan och sedan se om jag kan komma till bättre eller något..
: Bild
Mån 07 maj 2012 12:16 Svara med citat
Krafthylsa.
Det är mer eller mindre standard att de sitter som svetsade. Har du otur slutar det med att du sliter sönder gummit i fästet.
Kommer du inte åt småbultarna för att släppa på hela fästet?
