Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Tor 03 maj 2012 10:35 |
Kan man byta till ett lägre tråg på en aaz-motor ? Alltså som inte bygger neråt lika mkt, jag vill sänka mer men det går inte, tråget är lägsta punkt och ligger redan 3cm ovan mark.. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
dappe
Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg |
| Tor 03 maj 2012 13:42 |
Hockeypuckar Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
Grimling
| Tor 03 maj 2012 13:55 |
Inte motorfästen, oljetråg
Motorfästena sitter ju inte så man bara kan lägga emellan heller, bultarna går horisontellt så jag måste svetsa om dem för att höja motorn.. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
dappe
| Tor 03 maj 2012 14:02 |
Aha, det var värre. Då har jag slut på ideer Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
lortgrisen
Golf 2 1,8 -92 Ort: Stockholm |
Grimling
| Tor 03 maj 2012 14:54 |
Är tråget i svetsbart material ? Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
lortgrisen
| Tor 03 maj 2012 15:35 |
Skulle tro det, många som bygger turbo svetsar returer till trågen och aldrig hört om att det inte skulle gå.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 03 maj 2012 15:53 |
Tråget e väl i plåt på alla äldre vw:s Galen Hobbymeckare med dyslexi
boster
| Tor 03 maj 2012 16:46 |
En fråga när du har sänkt den så mycket hur får du framvagnsgeometri att stäma???? dina bärarmar måste vara helt galet fel vinkel på
Grimling
| Mån 07 maj 2012 8:05 |
Nä inte så farligt än, jag har ju alltså monterat en aaz-motor i en mk1, och aaz är lite för hög för mk1, så därför hamnar tråget så långt ner att det blir lägsta punkt, t.o.m. lägre än länkarmainsfästningarna !
Geometrin har jag inte ens funderat på, den är låg och hjulet står rakt, mer behöver jag inte veta Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
