limeb
Golf 4 1,9 tdi 4-motion Ort: Arvidsjaur |
| Sön 06 maj 2012 13:50 |
Nybliven ägare till en golf tdi 4-motion -01. Igår upptäckte jag att den inte driver som den ska på bakhjulen. Stannade i snön och öppnade dörren och tittade på bakhjulet samtidigt som jag klev av kopplingen. Bakhjulet/hjulen rycker till direkt men sen driver det bara fram och man fastnar.
Vad kan detta vara? För lite olja? Den är ju inte helt död i och med att det rycker till och bakhjulen vill hjälpa till. Är ju som att det slirar på något vis.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Sön 06 maj 2012 14:05 |
Hej
börja med att se över alla säkringar
Sedan avläsningfelminnet
Brukar vara Haldexpumpen som går
Man kan plocka ner och inspektera, luktar oftast el-bränna, dock åker haldex oljan ur.. Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
limeb
| Sön 06 maj 2012 14:39 |
| Ok. Ska göra det. Är det bara säkringarna vid förardörren eller finns det säkringar på något mer ställe att kontrollera. Men borde den inte vara helt död om det är en säkring eller pumpen? Den vill ju som driva till lite i början. Vad kan det tänkas kosta att lämna in den på VAG och läsa felminnet? Om man skulle byta olja i haldexen själv hur går man till väga? tappa ur och fylla på till det rinner över?
limeb
| Sön 06 maj 2012 15:09 |
| Kan det vara skadligt att köra med bilen som den är nu?
limeb
| Ons 09 maj 2012 17:31 |
| Idag har jag haft bilen på verkstad och bytt olja och filter i haldex. Har precis varit ut i snön och testat och nu är det 4-motion igen. Det gick dock jättebra att köra fast ändå i en kombination av snö och lera med sommardäck...
limeb
| Ons 09 maj 2012 17:33 |
| Tack för hjälpen...
Sam
| Tor 10 maj 2012 2:00 |
Jahopp där ser man, fanns ingen olja i systemet ? läcker de ut nånstans? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
limeb
| Tor 10 maj 2012 20:32 |
| Tänkte va förbi sen när man får tid och höra med han som gjort jobbet hur oljan såg ut om det var för lite eller vad det nu var. Dock så såg då klumpen torr och fin ut innan när jag hade upp och kikade. Skönt att veta att det funkar iaf. .)
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Tor 10 maj 2012 21:45 |
| Härligt att höra, kan bli dyrt annars.
