Dajjmen
Golf 4 R32 Ort: Helsingborg |
| Ons 09 maj 2012 18:47 |
Hej.
Dom sa på bilprovningen att min länkarmslagringsbussning på vänder sida börjar se liten sliten ut så dom rekommenderade mig att byta den.
Så jag tänkte höra var jag kan köpa den. har kollat på mekonomen och ad center men vad jag ser så kan man bara köpa hela länkarmen.
Vad heter bussningen på tyska och engelska så att man kan kolla på ebay?
//Dajjmen
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tor 10 maj 2012 2:08 |
Du behöver pressa in dessa! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Dajjmen
| Tor 10 maj 2012 18:42 |
| Sam skrev: | | Du behöver pressa in dessa! |
Okej, borde det gå med en hydraulisk domkraft från biltema och bygga nån typ av ställ? Nån som har tips på hur man kan göra?
//Dajjmen
| Tor 10 maj 2012 19:05 |
Har bytt på på en Mk4:a , den gamla sågade jag ut, dvs. ett hack i ringen så spänningen släpper , och det är bara att klubba ur den, den nya bankade jag i med hjälp av stora hylsor och handslägga , det underlättar om man lägger den nya bussningen i frysen ca 1 dygn innan En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Dajjmen
| Tor 10 maj 2012 21:42 |
| a128 skrev: | | Har bytt på på en Mk4:a , den gamla sågade jag ut, dvs. ett hack i ringen så spänningen släpper , och det är bara att klubba ur den, den nya bankade jag i med hjälp av stora hylsor och handslägga , det underlättar om man lägger den nya bussningen i frysen ca 1 dygn innan |
Okej, Smart. Då blir det npg att göra det samma med min. Hur lång tid tar det ca att byta?
nån som har sett en guide på hur man gör?
//Dajjmen
| Tor 10 maj 2012 21:57 |
Jag skruvade bort hela armen från bilen
räkna med ca 2-4 timmar beroende på vana och utrustning En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Sam
| Fre 11 maj 2012 2:11 |
Sätt den i ett skruvstäd med tillbehör Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Dajjmen
| Lör 12 maj 2012 0:33 |
| Funderar på hur det bli när jag stoppat den i frisen i ca 1 dygn. tinar den snabbt eller ska man låta bilen stå nån dag. Tänkte om man pajade gummit om man körde när det var halv stelt?
