Forum - Golf 3 (92-99) - Frågor om luftburken
Golfbruden
Ingen VW Ort: Göteborg
Tor 10 maj 2012 14:09 Svara med citat
Nu har jag försökt hitta i flera timmar, om detta är verkligen bra o göra.
Det finns ju sådan värmereglage eller vad ska man kalla det. Den armen som öppnar och stänger värmeluften vid luftfiltret. Den burkan ( menar inte locket utan "burken).. den har ju slangar som går ifrån "förgasaren". Hoppas ni hänger med vad jag menar.
Kan man ta bort hela den burken? För när ena slangen åkte av bakom förgasaren där så gick den ojämnt och går de VERKLIGEN att ta bort hela den burken?
[img]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQ5uTmPVwWPIQmc95VdINUWI 61lBKQ2tlRkJS0pvemtk5-JvjuP_V0h6ZdxQ.jpg[/img]
(lånade bilden)
ni ser ettan där. Där sätter man ju sportluftfiltret på. Men den nedre, 2.an. Vad händer om man tar bort det röret och tar bort hela burken så det blir tomt och inga slangar sitter i?
att de ser ut så här.
(lånad)
Jag känner att jag velar bort mig själv här men vet verkligen inte hur jag ska förklara. Men hoppas ni förstår ändå.[/img]
Golfbruden
Tor 10 maj 2012 14:11 Svara med citat
(lånad bild.. men här ser ni)
Tor 10 maj 2012 17:05 Svara med citat
Den grunkan är inte viktig. Det handlar bara om förvärmning/ bränsleekonomi vid kallstarter.
På mk2 rp är det bara att kasta burken och plugga vakumslangen.
Det elektriska på dina bilder vet jag inte vad det är.
darkien
Tor 10 maj 2012 20:13 Svara med citat
De eletriska e en ventil av nått slag som går till kolanistern eller va den nu heter ( avlufningsfiltret från tanken ) o går bara in i luftfilterhuset så den är bara lossa från huset o najja fast på lämpligt ställe vid skärmen Wink
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Tor 10 maj 2012 21:34 Svara med citat
Plugga vacumslangen?? Fyller den inge funktion??
Golf R mk6
Tor 10 maj 2012 21:39 Svara med citat
Den öppnar och stänger flödet av varmluft från grenröret vid kallstart och fyller knappast sin funktion om man tar av locket på burken för att sätta på ett öppet filter.
Då kan man lika gärna ta bort allt så ser det lite roligare ut.
darkien
Den suger bara en vackumklocka som ändrar vart den ska ta luften ifrån inne i luftburken pluggar man inte den så tappar man vackumet i systemet helt o bilen går som en påse nötter som blev kvar från förra julen ....
Rickard.v
Tor 10 maj 2012 21:43 Svara med citat
Ok bra förklarat av er båda. Klockrent! Smile
Golf R mk6
twallden
Golf 3 1.8i CL -95 Ort: Göteborg
Tor 10 maj 2012 22:34 Svara med citat
Tackar för svaren, då blir det att plugga den omgående.
Thumbs up
Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
Golfbruden
Tor 10 maj 2012 22:43 Svara med citat
Jag tror jag hängde med i hela fasen här alltså.. tror stöten ifrån tändkabeln har gjort mig helt död i hjärnan idag. Men tror jag hänger med vad ni menar haha Razz tack!!
Golfbruden
Tor 10 maj 2012 22:45 Svara med citat
En fråga, som sagt den nedre röret som bruka gå sönder. ( 2.an som var på bilden där uppe) hur pluggar man den :S eftersom det är rätt stort hål haha Razz?
förlåt om jag inte hänger med alls men jag är verkligen jätte tröt och död efter stöten!
darkien
Tor 10 maj 2012 22:53 Svara med citat
Du menar flexislangen som går mellan burk o motor ?? den lossar du slanklammret vid motorn o kastar sen åt h-vete Wink
Golfbruden
Fre 11 maj 2012 15:42 Svara med citat
Behöver jag inte täcka för det hålet som blir eller något sådant? :O för även den va hål i och då fick även bilen som potta skit, även då slangarna ifrån förgasafoten (typ bakom där) var av. :O
tack för alla tips i alla fall Very Happy! Jag och twallden ska springa runt på biltema o försöka hitta grejer så de blir nicet Wink haha
Lör 12 maj 2012 2:24 Svara med citat
Bilens gång ska inte påverkas utav den slangen. Om du menar den stora som går från baksida burk till grenröret på motorns baksida
twallden
Lör 12 maj 2012 2:46 Svara med citat
Exakt den ja, med tanke på att underdelen på burken är öppen och på TS bil är slangen vidöppen för öppningsventilen är troligen sönder då den saknar fjädring.
Golfbruden
Lör 12 maj 2012 11:06 Svara med citat
Jag tänkte på dom små som e bakom förgasahuvudet ( den plastsvarta huvudet) Razz även dom vad som händer och vad man gör med dom och sedan går det ju en liknande "burk" nedanför luftburken som några slangar går till med. och sedan elkablar.. så jag känner sådär till o ta bort allt Razz haha innan jag vet 100% vad jag gör.
darkien
Lör 12 maj 2012 17:22 Svara med citat
Den runda burken e avluftningsfilter från tanken så kalla kolanister eller hur fan de stavas Wink har inget direkt me luftburken att göra slangen från den som går in i luftburken kan du gömma i innerskärmen eller liknande
twallden
Lör 12 maj 2012 18:13 Svara med citat
Så det är bara att plugga det stora flexiröret? Förvärmningsröret?! Så slipper den gå som "en påse nötter" Very Happy
Tekniskt sett borde det alltså gå med lite gummislang och slangklämma över röret då?
darkien
Lör 12 maj 2012 19:23 Svara med citat
Flexiröret från värmeventilen e bara hiva den leder bara in varm luft från en plåt tratt monterad utanpå grenröret o in i luftburken vid kyla är desss enda uppgift
