Nummerplåten bak på min Golf Variant TSI122 -10 skramlar och är vickbar upp och ner när man rör den. Den fladdrar till när man stänger bagageluckan. Jag är rädd för att den ska lossna och trilla av...
Ska den vara vickbar? Hur sitter den fast? Jag ser inget när jag spanar. Är den limmad eller sitter den med skruv (finns ju inga hål på framsidan). Några tips?
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Fre 06 jul 2012 10:55
Ungefär så här ser den ut, och då förstår du också hur den fungerar.
Du har en list som du kan ta av från registreringsskylthållaren, brukar stå bilfirmans namn på den.
När du tagit av listen är det bara att plocka ut regskylten, sen spänner du skruvarna, två stycken.
"Listen" sitter "lite" hårt fast, så eventuellt lite brytande behövs.
