KaptenGolf
Golf 3 1.8 -94 Ort: Värmdö |
| Tis 08 maj 2012 11:31 |
Fästet till mällandämparen har rostat bort och nu ligger den och hoppar på bakaxeln.
Måste jag byta båda dämparna eller funkar det att bara byta mellanljuddämparen?
Har varken kunskap för att svetsa eller tillgång till svets, bytet kommer ske i en GDS hall på OK.
Det gäller som sagt för en 1,8l ABS motor -94
Är ju lite händig men skulle fortfarande behöva lite råd då Haynes boken inte säger så mkt..
Kan jag göra det ensam?
Hur går jag tillväga?
Vad behöver jag för verktyg?
Behöver jag någon typ av tätningsmassa etc?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 08 maj 2012 12:06 |
Byt endast mellan dämparen
Du kan göra det ensam, men en extra hand är aldrig fel
Verktyg, Vinkelkapen är den viktigaste, för bultarna brukar vara så pass rostiga att dessa måste kapas bort
Sedan ringnycklar i storlek 13m, hylsa med spärrskapft 13mm
Ev annan storlek, ta med ett sortiment av storlekar
För att montera dit nya systemet så smetar man på tätningmassa i alla skarvar. Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
KaptenGolf
| Tis 08 maj 2012 12:10 |
| Sam skrev: | Byt endast mellan dämparen
För att montera dit nya systemet så smetar man på tätningmassa i alla skarvar. |
Tack så mycket!
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå |
| Tis 08 maj 2012 12:20 |
Är skarvarna rostiga skulle jag byta från katt och bakåt.
Det finns någe som heter monteringspasta som man skall använda i skarvarna.
Vad gäller verktyg så behövs oftast några fasta nycklar och någe att kapa det gamla avgassystemet med.
KaptenGolf
| Tis 08 maj 2012 15:58 |
Tack så mycket för svaren!
Är hemma från OK nu.
Efter närmare inspektion var både mellandämpare och bakre dämparen i fint skick, samma sak med rören mellan etc. Bara fästet som sa upp sig från tjänst!
Därför köpte jag bara universalfästet från biltema (98022) + rörklammer och ersatte det gamla fästet med.
Funkar hur bra som helst och tog typ 10min att få fast.
Min enda fråga nu är, hur mycket flex måste det finnas i upphängningen av avgassystemet? Den kan fortfarande röra sig och så men den sitter ju tajtare än bakre dämparen.
KaptenGolf
| Tis 08 maj 2012 20:14 |
Nåväl. Tog nog ut segern lite i förskott.
Hörde nu när jag åkte en sväng att det börjar släppa därbak och röret börjar lite lite smått mot bakaxeln.
Men det kanske går att fixa med ett annat fäste som är vinklat annorlunda, annars blir det väl en ny dämpare ändå.
Fortsättning följer...
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund |
| Ons 09 maj 2012 21:54 |
Det är relativt lite pengar för dämparna på Biltema trots allt så för att undvika mer huvudbry och ÅsaNisse-lösningar titt som tätt kanske det är värt att smälla på ett nytt direkt?
Surt att åka runt med skramlande/brummande grejor tills man har tid att fixa saker. I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, men i praktiken är det det.
KaptenGolf
golfabjorn
| Lör 12 maj 2012 15:05 |
Är lösningen hållbar kommer det ju säkert finnas fler möjligheter till bilder.
Gott att höra att det löste sig! I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, men i praktiken är det det.
