När man kommer mot en korsning t.ex. och börjar sakta ner men ligger kvar på samma växel, rullar lite sakta och när det slår om till grönt ger jag lite gas. Då är det som att motorn inte orkar, att den "blöddrar" lite och nästan dör. Efter kanske en eller två sekunder så drar den iväg.
Har kollat lite på forumet och hittat några trådar med liknande problem men de flesta har även problem med tomgång och att den går dåligt även när motorn kommit upp i temp. För mig verkar det endast uppstå när motorn är kall och tomgången är det inget fel på.
Har inte gjort någon direkt felsökning ännu utan hoppas på lite vägledning. Jag har kollat lite slangar efter sprickor och även försökt vicka lite på förgasaren i hopp om att märka någon skillnad ifall gummit skulle vara sprucket. Det som många skriver om att tempgivaren kan vara dålig, detta kan stämma på min bil då jag tycker det tar onormalt lång tid för mätarn i bilen att visa temperatur. Dock så borde väl detta påverka bilens gång även när motorn är varm?
Du kan plocka loss förgasargummit och känna på det, jag ruckade på förgasarn utan någon ändring, fast när jag plockade loss den och kände på den kändes det som hårt smör typ.
jag bytte den och bilen gick lite bättre.
