Forum - Golf 1 (74-84) - Höja motorn för bättre markfrigång under tråget??
Grimling
Fre 04 maj 2012 16:20 Svara med citat
Är det någon som har provat med att höja motorn för bättre trågfrigång ? Är det värt arbetet ? För jag sitter här med en bil som skulle behöva ner ett par cm till, men tråget har i nuläget bara en frigång på knappt 3cm..
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Fre 04 maj 2012 21:29 Svara med citat
Bygg om tråget bara.
Lör 05 maj 2012 0:35 Svara med citat
Aaz i mk1?
polarn hade samma problem. Fattar inte varför tråget på den motorn hamnar så galet långt ner i mk1.
Ska du modda tråget så räkna med att du får modda oljepumpen också, för den suger väl mer eller mindre längst ner i botten?
darkien
Lör 05 maj 2012 0:51 Svara med citat
Jag hade nog hellre spånat på bygga om motorfästena är modda tråget för ska du modda tråg lär du som mellowd säger få modda oljepumpen o nästa grej är att fimpar du tråget för mycke riskerar du att få nivån så veven ligger o plaskar i oljan o hur till vida de påverkar va ju en annan femma....
sen vad händer om du moddar tråget sen kör på nått o trycker upp tråget i veven....
danielsan
Golf 1 GTI G60 75 Ort: Vellinge
Lör 05 maj 2012 8:30 Svara med citat
Satte i ett 2l block i min cabbe, det är 2cm högre. Har lite problem med att ljuddämparen ligger för nära golvet nu. Kan tänka mig att ni får samma problem om ni höjer motorn. Går det inte att byta sump och pump?
danielsan
Lör 05 maj 2012 8:38 Svara med citat
Grimling
Lör 05 maj 2012 11:43 Svara med citat
AAZ i mk1 ja Smile
Avgassystemet har jag svetsat nytt, så det är ju bara att förlänga DPn ett par cm om jag höjer motorn..
Jag funderade snarare över ifall jag måste kapa ur vid rambenen(heter dom så??) för drivaxlarna kommer ta i om jag höjer motor, har 1cm där nu..
Jag är också medveten om att veven inte får ligga i oljenivån Smile
Jag hade planerat att bara korta tråget en centimeter eller två, påverkar det oljepumpen redan vid så lite modifikation ?
Planen är att korta tråget en cm eller två, höja motorn nån cm eller två, få dit en hasplåt, sänka !! Wink
Sön 06 maj 2012 9:30 Svara med citat
Man kan väl plocka från mk2. Pump och tråg. Det är väl lite lägre... Finns tråd om det tidigare.
Inte aktiv längre.
Grimling
Sön 06 maj 2012 13:45 Svara med citat
Jaså ? Det måste jag leta upp! Vet du vad man ska söka efter ?
Sön 13 maj 2012 8:58 Svara med citat
Nej du.... Vet bara att jag bytte på min MK1 till ett gtd tråg och det var lägre. Den gamle goda tiden när man höll på med MK1 turbo bygge. Men man minns inte så mycket av det. Är ju typ 9 år sedan..
Inte aktiv längre.
Grimling
Sön 13 maj 2012 12:58 Svara med citat
Okej, jag beställde hem ett tråg och oljepump till 1,6-dieseln nu, de gick på 350:- så det får vara värt chansningen ! Hoppas det funkar nu då, haha Smile
