Nu har jag försökt hitta i flera timmar, om detta är verkligen bra o göra.
Det finns ju sådan värmereglage eller vad ska man kalla det. Den armen som öppnar och stänger värmeluften vid luftfiltret. Den burkan ( menar inte locket utan "burken).. den har ju slangar som går ifrån "förgasaren". Hoppas ni hänger med vad jag menar.
Kan man ta bort hela den burken? För när ena slangen åkte av bakom förgasaren där så gick den ojämnt och går de VERKLIGEN att ta bort hela den burken?
(lånade bilden)
ni ser ettan där. Där sätter man ju sportluftfiltret på. Men den nedre, 2.an. Vad händer om man tar bort det röret och tar bort hela burken så det blir tomt och inga slangar sitter i?
att de ser ut så här.
(lånad)
Jag känner att jag velar bort mig själv här men vet verkligen inte hur jag ska förklara. Men hoppas ni förstår ändå.[/img]
Den grunkan är inte viktig. Det handlar bara om förvärmning/ bränsleekonomi vid kallstarter.
På mk2 rp är det bara att kasta burken och plugga vakumslangen.
Det elektriska på dina bilder vet jag inte vad det är.
De eletriska e en ventil av nått slag som går till kolanistern eller va den nu heter ( avlufningsfiltret från tanken ) o går bara in i luftfilterhuset så den är bara lossa från huset o najja fast på lämpligt ställe vid skärmen
Den öppnar och stänger flödet av varmluft från grenröret vid kallstart och fyller knappast sin funktion om man tar av locket på burken för att sätta på ett öppet filter.
Då kan man lika gärna ta bort allt så ser det lite roligare ut.
Den suger bara en vackumklocka som ändrar vart den ska ta luften ifrån inne i luftburken pluggar man inte den så tappar man vackumet i systemet helt o bilen går som en påse nötter som blev kvar från förra julen ....
Jag tror jag hängde med i hela fasen här alltså.. tror stöten ifrån tändkabeln har gjort mig helt död i hjärnan idag. Men tror jag hänger med vad ni menar haha tack!!
En fråga, som sagt den nedre röret som bruka gå sönder. ( 2.an som var på bilden där uppe) hur pluggar man den :S eftersom det är rätt stort hål haha ?
förlåt om jag inte hänger med alls men jag är verkligen jätte tröt och död efter stöten!
Behöver jag inte täcka för det hålet som blir eller något sådant? :O för även den va hål i och då fick även bilen som potta skit, även då slangarna ifrån förgasafoten (typ bakom där) var av. :O
tack för alla tips i alla fall ! Jag och twallden ska springa runt på biltema o försöka hitta grejer så de blir nicet haha
Exakt den ja, med tanke på att underdelen på burken är öppen och på TS bil är slangen vidöppen för öppningsventilen är troligen sönder då den saknar fjädring.
Jag tänkte på dom små som e bakom förgasahuvudet ( den plastsvarta huvudet) även dom vad som händer och vad man gör med dom och sedan går det ju en liknande "burk" nedanför luftburken som några slangar går till med. och sedan elkablar.. så jag känner sådär till o ta bort allt haha innan jag vet 100% vad jag gör.
Den runda burken e avluftningsfilter från tanken så kalla kolanister eller hur fan de stavas har inget direkt me luftburken att göra slangen från den som går in i luftburken kan du gömma i innerskärmen eller liknande
Så det är bara att plugga det stora flexiröret? Förvärmningsröret?! Så slipper den gå som "en påse nötter"
Tekniskt sett borde det alltså gå med lite gummislang och slangklämma över röret då?
Flexiröret från värmeventilen e bara hiva den leder bara in varm luft från en plåt tratt monterad utanpå grenröret o in i luftburken vid kyla är desss enda uppgift
