Samnerud
| Ons 20 jun 2007 0:11 |
Har köpt en ny dubbelljusgrill samt klarglas till min golf gti 16v,efter monteringen så tycker jag den sticker ut mer framför "huvkanten" än den gamla grillen. Min fråga är:Hur mkt sticker era grillar ut,ska de liva med huvens framkant eller? Minns inte exakt hur min satt då det var ett tag sen den gamla åkte av.
Tycker det bara kan sitta på ett sätt men den nya grillen är en eftermarknadskopia från autoexperten,tror märket är matab. Kan ju vara så att passformen/tjockleken är annorlunda mot original?
Tacksam för svar så slipper man springa på stan med tumstock och leta golfar....
Mostarac
Golf 2 1,8i CL -90 Ort: Borås |
| Ons 20 jun 2007 12:38 |
| den ska inte sticka ut så mkt...du kan se bilder hos mig under...du får nog trycka in den mer
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 20 jun 2007 16:22 |
antingen är inte inte ditsatt ordentligt eller så är det dålig passform
Samnerud
| Lör 30 jun 2007 20:37 |
| Den sitter som den ska och huv,skärmar samt övre frontplåt livar perfekt för dessa har jag justerat mkt noggrant. Grillen sticker ut ca 1,5 cm med stängd huv men det kanske e normalt? Ska mäta min grill mot en originalgrill för att se om tjockleken skiljer...
| Lör 30 jun 2007 23:35 |
| 1.5cm är absolut inte normalt. den ska ligga jämns med. kanske kan fela på en halv cm på sin höjd. men 1.5 är på tok för mycket
Rausner
Golf 2 Ort: Markaryd |
| Mån 02 jul 2007 12:50 |
Lånar tråden lite om det är okej . Vad krävs för att byta från dubbelljusgrillen till enkelljusgrill. Tycker att det är mycket snyggare med bara två runda lysen.
Samnerud
| Mån 02 jul 2007 16:56 |
Det är bara att vika ihop kablaget och isolera ändan på kontaktstycket med lite el-tejp för att slippa fukt och ev problem. Sen dunkar du dit enkelljusgrillen,klart!
Du har ju både park,hel och halvljus i de stora strålkastarna,fjärrljusen e ju bara som x-traljus och inget krav.
Köp dock en dyr grill(känt märke) så slipper du problem med dålig passform som jag tycks ha på min grill:(
Snålheten bedrar ibland visheten.....
Samnerud
| Mån 02 jul 2007 16:59 |
| Förresten kommer ju min golf vara unik med sin "fläskläppsgrill" ha,ha..
Rausner
| Mån 02 jul 2007 17:56 |
| Samnerud skrev: | Det är bara att vika ihop kablaget och isolera ändan på kontaktstycket med lite el-tejp för att slippa fukt och ev problem. Sen dunkar du dit enkelljusgrillen,klart!
Snålheten bedrar ibland visheten..... | ÅÅfasen trodde att de stora lyktorna bara hade halvljus å positionsljus och att helljuset satt i de inre!
Samnerud
| Mån 02 jul 2007 23:49 |
| Alla golfar jag haft har varit bestyckade så,dvs fjärrljusen är bara "hjälp" xtra-ljus för helljusen.
Rausner
| Tis 03 jul 2007 12:55 |
| Samnerud skrev: | | Alla golfar jag haft har varit bestyckade så,dvs fjärrljusen är bara "hjälp" xtra-ljus för helljusen. | Okej för en kompis sa precis tvärtom...
| Tis 03 jul 2007 13:21 |
| Rausner skrev: | | Okej för en kompis sa precis tvärtom... |
Sitter h4 lampor i de stora.
och h4 har både hel och halv. Finns glödlampor med olika styrkor.
Samnerud
| Tis 03 jul 2007 16:10 |
| Ang original topic så kollade jag en annan gti igår och den stack ut lika mkt. Min grill livar i underkant samt ligger helt emot övre frontplåten i överkant så det kanske ska va så!?
