Märkte förra veckan att min handbroms inte längre fungerar. Vet inte ifall vajern har gått eller om det är något annat problem.
Läst runt att det kan vara bromsbackarna eller vajern det kan vara fel på, hur kollar man bromsbackarna? har ju nämligen trummor bak och inte skivor. Vajern borde man väl känna om den är av, då borde den väl vara väldigt slapp?
På lilla fästet som håller vajern på plats vid handbromsspaken, så är den ojämnt dragen, mer dragen på ena sidan än den andra, normalt eller kan det orsaka problem?
Behöver du ta i för att dra handbromsen i maxläge?
Finns en justerklack för att justera ut handbromsbackarna bak du kommer åt den genom hjulbultshålen om du inte orkar riva trummorna.
Kolla också så att höljet på handbromsvajern inte gått sönder någonstans undertill och trycks ihop när du drar i spaken.
Den kan uppföra sig lite konstigt och dåligt då.
Nej, inget alls, bara en "normal" dragning. Annars vet jag inte vad du pratar om, får ta en titt och se ifall jag kan relatera.
Höljet som "håller" vajern med skruvarna? ska ta en titt på det imorgon isåfall
kapar tråden lite. med nya vajrar får jag dra ena i botten och kan knappt få på låsmuttern på den andra.
kan det vara dom här "justerklackarna" som är tokiga då?
