Forum - Golf 2 (83-91) - Bränsle problem på en golf mk2 1.8 förgasare insprut
vwgolfmk2gl
Golf 2 1,8 rp MANHATTA Ort: Karlskrona
Fre 05 jul 2013 20:51 Svara med citat
Får inget bränsle till förgasare insprut och båda pumparna går och bränslerörna är inte täppta
kalke
Golf 2 Fire And Ice -91 Ort: Borlänge
Sön 07 jul 2013 22:48 Svara med citat
Lkan kanske vara som ett problem ja hade för länge sedan?
det sitter ett membran och en fjäder under ett lock med 4 skruv om ja minns det rätt? som kan gå sönder, min bara pumpade runt bensinen igenom förgasaren och ut igenom returen igen så fick inte upp något tryck till spridaren alls, det är lätt kollat, jag tog bort slangen från returen på förgasaren och höll för fingret bara (är inget högt tryck om man inte kör så länge) då startade den direkt för då hade bensinen ingen annan stans och ta vägen förutom igenom spridaren
vwgolfmk2gl
Mån 08 jul 2013 12:04 Svara med citat
Tack det ska jag titta på
