Forum - Golf 3 (92-99) - Hög tomgång i samband med att AC använts, samt ryckig gång.
Pelvan
VW Caddy 1.8i GT Kat -91 Ort: Gävle
Ons 23 maj 2012 13:09 Svara med citat
Jag behöver lite tips gällande mors MK3 golf 1.8i variant 99a.
Bilen har alltid gått bra, men sedan vi bytte kamremmen har den varit lite besvärlig till och från och vi kan inte konstatera problemet.
Vi bytte kamremmen för ett år sedan ca. Bilen hade direkt efter bytet för hög tomgång och trots trippelkontroll av kamremmen kunde vi inte se att den var monterad fel. Vi lämnade således in den på V.A.G-verkstad och de konstaterade att remmen satt rätt och bytte istället ut någon komponent på bilen. Minns inte hundra men någon form av luftmassemätare eller liknande. Bilen gick då bra för stunden. Bekymret är att vi hade bilen inne på vintern och när sommaren kom och AC'n börjat användas, så går tomgången upp och vill inte ner igen förrän batteriet varit urkopplat ur bilen.
Dessutom har vi märkt att bilen när den får gå på höga varv, när vi marschat i ca 130km/h, så börjar den rycka och knycka ett tag till vi kommit ned i fart igen.
När man slår på AC'n så är det väl någon form av magnetkoppling så går på, och bör då belasta motorn som i sin tur kompenserar med extra soppa för att hålla den vid liv på tomgång. Kan det vara detta som krånglar?
