Har en golf 3 1,8l -93 och är i färd med att byta bromsbelägg fram och undrar vilka jag ska ha egentligen?
Har kommit fram till att jag har en 239 mm bromsskiva och att de nya beläggen ska vara 14mm tjocka enligt haynesboken.
Men är det solida eller ventilerade skivor på bilen? Samt att alla nya belägg som finns att köpa verkar vara 15mm tjocka? Kelsey-Hayes eller Lucas-Gilring?
Om du har solid eller ventilerad skiva ser du lätt utan att plocka bort hjulet, är det "två" eller dubbla skivor är dom ventilerade och är den en enda är den solid.
Har du ABS så är den ventilerad (dubbel) vilket jag inte tror du har.
Ifall det är någon fler som undrar om detta i framtiden så tänkte jag skriva vad som passade min bil.
De bromsbelägg som passade till min bil alltså Golf 3 1,8l GL -93 var de som är gjorda för 239 mm solid skiva och som är 15,3 mm tjocka. Kelsey-Hayes system.
Fick lära mig av mannen på mekonomen ett enklare sätt att veta om man har ventilerade- eller solida skivor.
De skivor som är 239 mm är solida och de som är 256 mm är ventilerade eller "icke" ventilerade enligt mannen på mekonomen alltså.
Ja de va ju inte enklare.. då måste du ändå mäta skivorna..
Enklast e att bara titta på skivorna.. Ser på en gång om det är ventilerat eller inte. Behöver inte plocka av hjulen för att se..
