Tja!
På min golf 3a med agg 2.0 motorn, så går fläktarna konstant. Dvs kallstart också.
Ska det vara så? Ska de inte gå igång vid en viss temperatur eller har jag missförstått någonting?
MVH
Kan vara kontakten till fläkten som styr när fläkten ska startas med.. Tror den ska vara röd
Sen kan man göra som jag gjort ( använder bara min som vinterbil ) att du drar bara plus och minus kablar till fläkten och startar den för hand med en switch när den når ca: 90 grader
