Forum - Golf 3 (92-99) - Fråga ang. lilla rutan i bakdörrarna
Armada
Tor 06 jan 2011 13:52 Svara med citat
Hur sitter den fast egentligen? Jag har plockat ur stora rutan och sen skruvat lös listen som sitter mellan rutorna. Ska det bara vara att dra den framåt tills den lossnar eller sitter den fast med nåt lim? Jag har försökt dragit lös den men den sitter som berget.
Tacksam för svar
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Tor 06 jan 2011 15:28 Svara med citat
Det sitter en skruv uppe i hörnet, innuti där rutan går så att säga. Vill minnas att det är en vanlig stjärnskruv men det kan vara fel.
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
Armada
Tor 06 jan 2011 15:41 Svara med citat
Den som styrskenan sitter med ja, men den har jag skruvat bort. Nu har jag lyckats fått rutan på "trekvart", men inte fått ur den ur dörren. Nu sitter den fast som satan igen :S
kroll
Tor 06 jan 2011 21:22 Svara med citat
Du får dra den "frammåt" en bit innan du vinklar den och viker ut den. Tror du drar fram den bredvid rutan så att säga. Minns inte helt och hållet tyvärr.
Armada
Fre 07 jan 2011 11:35 Svara med citat
Det var precis så jag gjorde men sen vart det tvärstopp. Men sen tog jag lös listen som går runt båda rutorna och då följde rutan med så fint så Smile
Tackar för tipsen! Thumbs up
Toker75
Golf 4 TDi-02 Ort: Alvesta
Tor 01 nov 2012 23:53 Svara med citat
Hej, kan jag få lite hjäp hur jag hittar den övre skruven som håller listen/stolpen mellan den vävbara rutan och den lilla rutan? Jag har letat nu i flera timmar, hittade en skena vid sidan och ett hål lite längre från mitten som förmodligen avsedd för fukten att rinna ned....
darkien
Fre 02 nov 2012 0:22 Svara med citat
Den sitter precis i hörnet mellan dörrkarm o stolpen diagonalt in ryck bort listen för den vevbara rutan kommer du åt den en liten krysspårskruv
