Forum - Golf 3 (92-99) - Golf -96 AGG problem som ej blir löst!
suckaya
Golf 3 2.0 agg -96 Ort: Norrköping
Fre 06 jan 2012 18:08 Svara med citat
Tjena!
Har en golf 3 -96 2.0 AGG som rycker o tjuvstannar! Har läst mig igenom många forum o trådar angående detta bekymmer men inte kommit fram till lösningen!
Bilen går kanon bra när den går sen helt plötsligt ibland faller varvräknaren o bilen rycker o hostar o ibland dör helt stannar några sekunder o vrider om nyckeln igen o då går det igen som tåget! Kan även stanna på tomgång ibland!
Har bytt följande:
Bränslepumps relä
Relä "30"
Fördelarlock
Rotor
Batteri
Startmotor
Tändspole
Rengjort spjällhus o vevhusvent
Olja + Filter
Var ute en sväng efter relä "30" bytet o bilen gick bra ca 3 mil, han ju o få bra känslor över att det var löst och saktar in för att svänga in hemma o då börjar det igen klick klick klick tvärdog och när det klicka som värst kände ja med handen på alla reläer kom fram till att alla klick kom ifrån bränslepumps relät! Starta bilen igen o körde in i garaget o där står helvetet nu vet inte vad jag ska ge mig på som nästa grej!
Vore väldigt tacksam för svar o lite diskussioner! Think Boo hoo!
darkien
Fre 06 jan 2012 19:45 Svara med citat
Spontant skulle ja nästan misstänka soppapumpen som spökar hade liknande trassel me en audi för att antal år sen men den ryckte o vart orkeslös o dog o så vred man om nyckeln igen då kunde den går bra ett tag sen samma visa o de va soppapumpen som spöka på den
suckaya
Fre 06 jan 2012 21:18 Svara med citat
Ja det känns som det lutar lite åt soppa pumpen då det klickar i bränslepumps reläet när bilen blir sådär! Pumpen har säkert hängt med sen -96 o har också 24k mil på nacken!
Har även hört vevaxelgivare? Eh?
suckaya
Ons 18 jan 2012 20:20 Svara med citat
Jaha bilen har varit hos en mek som inte kan svara på vad det är för fel! Han gjorde även en diagnos på bilen utan resultat! Efter detta har jag nu åkt ca 10 mil helt problemfritt yes tänkte jag nu går biljäveln igen...men inte! nyss påväg hem började bilen med sitt fel det klickar som sagt i bränslepumps reläet bilen dör jag vart stillastående! Vred på nyckeln o bilen börjar bluddra (startar ej) det poffar o smäller lite o så efter ca 3-4 minuter efter ett antal försök går bilen igång o går kanon hela vägen hem!
Blir så frustrerad över att hela tiden ramla ner på ruta ett hela tiden! Finns det ingen som har haft detta fel eller känner nån som haft! Kanske känner någon proffsig vw-mek som kan sätta fingret på problemet!! Jätte tacksam för varenda svar!!!
Mvh David Käll d'oh!
darkien
Ons 18 jan 2012 20:30 Svara med citat
Ja misstänker lika fullt soppapumpen som spökar skulle haft en annan pump o pröva med o även byta soppafilter brukar inte va så dum ide
suckaya
Tis 24 jan 2012 22:35 Svara med citat
Bytte soppafilter igår va ute o åkte i 45 min gick kanon! Idag drog ja en repa o vips när ja kom hem så börja den lille golfen att jävlas. Det börja med att jag råka få ett litet tjuvstopp när ja skulle backa in på parkeringen o efter det vart bilen helt bäng! Fick knappt igång den, men till slut gick det!
Har öppnat upp i bak för att komma åt o klämma o känna o framförallt lyssna på bensinpumpen. Så jag står på tomgång efter att fått igång den igen o så bara dör bilen helt! Vrider igång igen o så går den 5-6 min o så dör igen! Hade farsan till hjälp som lyssnade om soppapumpen gick vid tillfällena som bilen dog o det gjorde den! men den kanske är ihjäll iallafall?
Provade att rycka vevaxelgivarn när bilen stod på tomgång, bilen dog! Vet man att givaren fungerar då??
krillebus
Tis 24 jan 2012 22:51 Svara med citat
Låter som vevaxelgivaren fungerar!
Tror faktiskt som darkien, attt det är soppa pumpen som jävlas.
Ett allternativ kan ju vara att lämna den till nån som kan mäta bränsletrycket.
Om det nu inte är så att det skit eller smuts som jävlas, den gick ju fint efter filter byte.
Du kan ju alltid prova en silvig Stp rengöring om du får igång bilen, kostar runt en 2 hundring, finns ju även Redline som funkar bra!
efter midnatt"
suckaya
Mån 19 mar 2012 20:28 Svara med citat
Jaha problemet verkar ha löst sig, bytte vevaxelgivare! Bilen går som en klocka! (peppar peppar)
suckaya
Mån 19 mar 2012 20:29 Svara med citat
Tack för hjälpen !
MTA
VW Vento AGG Ort: Linköping
Fre 04 maj 2012 9:58 Svara med citat
Jag ser att du hade ung samma problem som jag har med min Vento med AGG motor med (http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=31939).
Ska ge mig på att byta vevaxelgivare i helgen då jag har en donatormotor men jag kan tyvärr inte hitta vart givaren sitter i Haynes manualen.
Har du möjlighet att förklara eller ta en bild på vilken det är?
klash997
Golf 3 2.0 Variant Ort: Landskrona
Ons 16 maj 2012 1:44 Svara med citat
Har ni löst problemen än ?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Ons 16 maj 2012 8:32 Svara med citat
3 inlägg upp:
klash997
Tor 17 maj 2012 11:31 Svara med citat
Hur ser vevaxelgivaren ut? Har liknande besvär faktiskt...
Smajly
Tor 17 maj 2012 20:28 Svara med citat
Ungefär såhär..
