Forum - Golf 3 (92-99) - Fallerande bränslepump.
Saldatore
Golf 3 1.8 - 96 Variant Ort: Osby
Fre 18 maj 2012 19:27 Svara med citat
Goddag, gemena golfare.
Tänkte hör med er om min Variant som inte går igång.
Har ägt henne i 2 mån (min första VW) och nu tvärstrejkar hon att start.
Körde till skolan på morgonen och där var inge problem, när jag sen skulle hem på eftermiddagen ville hon inte.
Hon drar runt på startmotorn och efter felsökning så kom jag fram till att soppapumpen var knäpp tyst.
Kollade så att där kom fram ström till den, vilket det gör, och tankmätaren fungerade fortfarande.
Bestämde mig därför att ta mig till närmaste skrot och införskaffa en bättre begagnad.
När jag nu har byt pump (det gäller huvudpumpen som sitter i tanken) kvarstår problemet, där kommer fram ström, tankmätaren fungerar, men där pumpas inte fram bensin och den visar inget tecken på liv.
Jag har blåst i slangen för att se om där var stopp och det var där inte, drog av slangen där den går in i motorn och det sprutade bensin när jag blåste, så stopp i slangen är där inte.
Tog ur reläet för pumpen och tankmätaren fungerade fortfarande.
Det låter inget om pumpen när tändningen slås på, den är lika död som den jag ersatte.
Har jag haft sån otur att jag fått en defekt pump eller kan det vara reläet?
Det låter uppenbart som att den jag köpte inte fungerar, men jag har inte lust att köpa en tredje pump för att sen ha samma problem med den.
Hoppas nån annan har erfarenhet om detta och därför ett tanke om vad det kan vara som spökar, för jag fattar ingenting.[/img][/gallery]
krillebus
Fre 18 maj 2012 21:26 Svara med citat
Jordfel?
Koppla ström direkt och se om den hoppar igång!
efter midnatt"
darkien
Fre 18 maj 2012 22:32 Svara med citat
Som krillebus säger testa tvångsköra pumpen är dom två yttersta större stiften på kontakten till pumpen pumpar den inte då kan de va så att du har brott inne i tanken i armaturen
Johnny-VW
Golf 3 1,8i Ort: Partille
Fre 18 maj 2012 23:37 Svara med citat
Sedan när du vrider på täningen så skall de knäppa till i bränsle relät, det sitter längst till höger på elsentralen men kommer ej ihåg om de är det övre eller undre. och sedan skall det surra till. men det sitter två pumpar på variant. ( varefall min. års 97) jag har en till pumpmsom sitter framför höger bakhjul. kan vara så att den inte är me och du får då ej upp det tyck som behövs.
VolksWagen Orange-Racing
Saldatore
Lör 19 maj 2012 10:32 Svara med citat
Ska testa era förslag s.f.s. har ju 2 mil till där bilen står just nu.
Jag var ju nere och kollade relät när jag felsökte, det ska sitta längst ner till höger enl Haynes instrukt, och jag är säker på att relät INTE knäppte till när tändningen vreds om.
Hade varit skönt om det är så enkelt, kostar bara 6-tior på Skruvat.se
Saldatore
Mån 21 maj 2012 14:32 Svara med citat
Har testa att bränslepumpen fungerar, vilket den gör.
Tog av höljet på relät och tryckte med fingret på brytaren och när tändningen är på kommer det fram bensin (har beställt ett nytt relä).
Så nu kommer där fram bensin MEN..bilen går ändå inte igång.
Har nu öppnat upp till förgasaren och ser att där inte kommer nån bensin ur spridaren. Det som är konstigt är att fast jag hällde ner bensin i förgasaren så startar ändå inte bilen??
Johnny-VW
Mån 21 maj 2012 19:49 Svara med citat
Du har troligen ingen gnista då häller. samma problem som jag har på min bil. har ingen gnista eller bensin.
du skall kolla hallgivaren / vartalsgivare. den sitter på växellådan mot svänghjulet. har du en sån så gör rent kontakterna och snygga till givaren lite.
om denna ej finns så sitter den i fördelarfoten. och man får byta fördelarfoten. hallgivaren i fördelaren funkar som brytarspetsar och kan iblan ge upp och då stryper den både gnista och bränsle,
kom fram till detta efter ha bytt nästan hela tändsystemet. så gör ej den tabben kan bli dyrt.
lycka till Regular Smiley
