Forum - Golf 3 (92-99) - Passar separat hel/halvljus på min bil?
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Mån 21 maj 2012 1:59 Svara med citat
Tjo, funderat ett tag på att xenonkonvertera mina framljus men avskyr folk som har det i halvljuset.
Jag har den "standard" typen av att hel/halv sitter i samma H4 lampa. Så min fråga är om GTI'ns framlyktor med separata hel och halvljus funkar bolt-on om jag väljer att byta ut dem eller kommer det inte att fungera?
Mån 21 maj 2012 7:43 Svara med citat
Bolt on funkar de, med viss modifikation i säkringshållaren:
Bygla dessa två stift (kommer inte ihåg numren nu, men... annars får du separat halv och heljus (heljuset blir ensamt , alltså inte ihop med halvljuset).
Tommty
Mån 21 maj 2012 14:36 Svara med citat
Grymt! Tack!
Vilken metod är det bästa sättet att bygla med?
Mån 21 maj 2012 19:14 Svara med citat
Tommty skrev:
Grymt! Tack!
Ja tog flatstift å klippte till hälften (tjockleken). Kanske inte snyggast men de sitter där.
Tommty
Tis 22 maj 2012 17:15 Svara med citat
Bara för att vara 100%. dessa poler ska vara ihopkopplade?
för jag tog en stålbit och kopplade dem med från en klädnypa.
Lät den stå över natten och startade den på morgonen utan problem, Men efter den hade stått i ca 4h utanför skolan hade batteriet dött...
Tis 22 maj 2012 18:53 Svara med citat
Då hade du nog glömt ljuset på. De blir inte som förut att om du vrider för halvljus så lyser lamporna. Är alltså väldigt lätt att glömma ljuset på.
Tommty
Tis 22 maj 2012 20:04 Svara med citat
Fast det tjuter som bara den om jag glömmer att vrida tillbaka den till 0. Sen åå¨dagarna så bryr jag mig inte om att vrida på halvljuset.
Tommty
Tis 22 maj 2012 21:45 Svara med citat
Ska göra så att jag testar, bytte ut den klädnype tråden mot en utböjd tavelramshållare som har mycket bättre passform, ifall fenomenet fortsätter d.v.s batteriet dör så kliper jag helt enkelt den och sätter en strömbrytare emellan.
Tis 22 maj 2012 22:29 Svara med citat
Jag har en kabelstump å två flatstift. De har inte dragit ur mitt batteri på ett halvårs tid sen ja bytte. Kan de va så att du kommer emot bygeln som redan finns där? (har för mej att de är dimljuset som är byglat).
Tommty
Tis 22 maj 2012 22:46 Svara med citat
Kan myckel väll ha legat emot det mässingsblecket där, Har inga dimljus på bilen men kanske kan dra ström endå?
ska nog göra sin idé där endå. ta hem 2 flatstift från jobbet och dra en kabel emellan så är den iallafall skyddad något.
darkien
Tis 22 maj 2012 23:16 Svara med citat
Ja kör samma lösning som petta o aldrig haft tjall me strömmen o ja har kört så i snart ett år i golfen Wink
Tommty
Tis 22 maj 2012 23:24 Svara med citat
Då blir det den lösningen för mig med. Grymt!
Nu e det bara och invänta xenon kittet
multi
Donator 100 VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona
Ons 23 maj 2012 16:25 Svara med citat
Måste fråga då jag ska göra precis samma sak.
Är det samma schema på polo 6n tro?
Bara att bygla där över? Regular Smiley
"Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
