Forum - Golf 2 (83-91) - Orolig motor -> Cl 86:a
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Fre 06 jul 2012 13:49 Svara med citat
Tjenare, har en Golf Cl från 86 som inte riktigt vill gå orenligt.... startar och pluddrar på men på låga varv vill den liksom inte riktig gå. Kan inte direkt mycket om hur en förgasarmotor är i gången men den låter som den får för mycket soppa och baktänder lätt(med ett puff och ingen smäll) ibland och typ surar vid låga varv, höga varv över 2000 så går den okej.
Bifogar ett klipp på hur den går, där e hål på avgassystemet (vid mitten) så den låter en del.
Motorn har gått några minuter innan jag började filma ( ingen chock är dragen i filmen)
Några ideer på vad jag kan felsöka på ?
Jockee
Mån 09 jul 2012 8:34 Svara med citat
Ingen som har någon aning om vad som ska vara problem..?
Har provat startgas runt förgasaren utan några resultat.
Har även bytat stiften och bränslefilter, trattat i en flaska K-sprit men går enbart på tomgång med halv chok men motorn är helt orklös på gasen då, och om man kör in choken så är den svår o ha liv i, hur man än gör..
Mån 09 jul 2012 21:32 Svara med citat
Hur såg de gamla tändstiften ut?
Jockee
Mån 09 jul 2012 22:19 Svara med citat
Dom gamla var SVARTA och SOTIGA som tusan,, men dom var också "modifierade" ala klåparstuk, körde 5-10 min med dom nya och dom ser bra ut.. (gav något bättre gång i motorn med)
Körde den lite mer idag, den går bra i körläge, bra drag o så men frikopplar man för länge så dör den när varvet kommer ner under 1000. (helt utan chok i körningen)
Bosse
Golf 1 cabriolet Ort: Falun
Lör 28 jul 2012 21:19 Svara med citat
Har du pierburgförgasare på den?
Jockee
Lör 28 jul 2012 21:24 Svara med citat
Har inte en aning, men de stora felet var att säkring nr 17 var kass, (svar i tråden ( Akut!! Bilen går inte på tomgång!!!)
men nu ligger tomgången på 19-2200 varv..
Bosse
Lör 28 jul 2012 22:20 Svara med citat
Okej, annars är Pierburgförgasaren en ständigt problem
Jez
Donator 50 VW Corrado VR6 -95 Ort: Kristianstad
Sön 29 jul 2012 22:36 Svara med citat
Checka den lilla kabeln som går mellan förgasaren och ventilkåpan. Min sån var glappig och bilen betedde sig EXAKT så som din gör.
VW Corrado VR6, VW Golf MK1 GTI Cabriolet, Audi A3 8L, Volvo Amazon.
www.garaget.org/Jez
Jockee
Sön 29 jul 2012 23:11 Svara med citat
Kan prova o byta den.. Ser ok ut.
Ser vad besikningsgubben säger imorgon...
