trimmo
Golf 2 Rallye Ort: Billingsfors |
| Mån 21 maj 2012 22:47 |
Köpte mig en gti 16v -87 de skumma är att det är servo
Lambda å lite mycket givare hmm pl motor? :-/
Sitter stora insuget på den iaf.
Bilen går att starta å varva går lite orent men har stått
Några år, de går inte å ge fyllgas men de går att smyga upp
Den i varv när man kör, när den blir varm misständer den å går
Ännu sämre.
Har hål i vevhus slangen till luft burken, vet inte om de gör nått?
Ska byta stift å filter, sen va valda givarn lös, ska sätta dit en strypare
Sen läckte den lite olja i fördelarn så ska byta packbox.
Några andra tips? . Va några år sen man skruva med 16v hehe
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tis 22 maj 2012 19:24 |
| Helservice av motorn är inte fel samt lussna över både förpump och huvudpump,
trimmo
| Tis 22 maj 2012 21:02 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | | Helservice av motorn är inte fel samt lussna över både förpump och huvudpump, |
ska beställa olja filter luftfilter & stift, gå över alla slangar, sen såg ja att den läckte friskt i fördelarn ska beställa
oring å packbox imorn.
pumparna låter men de är ju ingen säkerhet har grejat en del med 16v men de finns alltid nått någon kan tillägga.
trimmo
| Sön 27 maj 2012 20:55 |
| Har mekat med bilen idag, den går lite ojämt men de spelar ingen roll, men de som är tråkigt är att den inte går att trycka fullt med, den får typ ingen soppa ställde på co skruven å fick den å svara något bättre med då blir den ju knasig på låga varv, ska ställa den mitt i mellan så ja kan bes. lite e85 så går den nog igenom, men måste ju ha snurr på den roligt å ha en trimmad 16v som går sämre än en 90hk =(
