Forum - Golf 3 (92-99) - Vento missar ibland?
MTA
VW Vento AGG Ort: Linköping
Sön 22 apr 2012 20:50 Svara med citat
Hej
Jag har en Vento 97:a (motorkod AGG) som jag inte är rikigt sams med.
Det började för ca 3 månader sedan då bilen missade en tändning till och stannade 2gr på samma helg.
Då bilen startade direkt efter båda gångerna så brydde jag mig inte om att kolla nått mera på det men efter ca 1 månad så missade den till igen när man körde.
Dock var det denna gången bara som den missade att tända en gång och gick helt som den skulle vidare efter det.
Detta fenomen kom allt oftare och bilen stannade några gr för min del och var lite svår att få igång.
Nu har detta börjat att komma ett par gr i veckan så jag har försökt att hitta vad det kan vara som spökar.
Testade tidigare i veckan att hälla i Biltemas Super Gas Treatment om det var vatten i tanken men det gav ingen skillnad
och gav mig på att byta rotot, fördelare och tändstift idag.
Vid testkörning så började bilen att missa och stannade till slut och var väldigt tjurig att få igång igen.
Väl hemma igen så testade jag att göra rent LMM och ryckte i alla säkringar relän.
Ut på testrunda igen så stannade bilen givetvis igen och denna gången så fick jag inte igång den utan fick ringa på hjälp.
När väl hjälpen kom så hoppade bilen givetvis igång och jag kunde köra ett par 100 meter innan den stannade igen, tjurade lite och lyckades att få igång den
men hankade mig hem dom km.
Vid nästa testrunda så går bilen givetvis som den skall och jag kan inte provocera fram felet?!?
Det är inte så att bilen börjar gå illa utan som att den skulle missa en tändnig alt stänga av sig direkt som om man vred av tändnigen och sen inte tända.
Det som jag märkte idag med var att varvräknaren gick ner till 0 när det väl händer.
Om jag minns rätt så har felet framkommit dom flesta gångerna efter man har gasat fullt och sen saktar ner och kör jämn gas.
Bör nämnas är att jag har haft problem med att 2 st tändspolar har gått sönder på den under 2 år (båda i samband med motortvätt) och att tändningslåset inte fungerar fullt ut.
Problemet med tändnigslåset är att det inte vill skicka signal till solonoiden (alltså¨det sista på vridet om man säger) så jag har kopplat en startknapp i bilen till det ist (har dock haft det så i 2 år snart).
Nån som kan komma med en gissning eller har vart med om nått liknande?
Tändspolen igen? Soppapumpen?
darkien
Sön 22 apr 2012 20:58 Svara med citat
De första ja skulle åtgärda e byta eldelen på tändlåset finns billigt på skruvat.se ett spökande tändlås kan orsaka en hel del trassel
MTA
Sön 22 apr 2012 21:01 Svara med citat
Jag har funderingar på det med men om jag har förstått saken rätt så ska det vara ganska jävligt att göra det.
Idag när bilen bråkade som mest så testade jag att vrida på tändlåset för att se om det var nått glapp där vilket inte gjorde nån skillnad.
När bilen stannade för mig sista gången så lät jag nyckeln vara den positionen som den var och efter ett tag så fick jag igång bilen igen (kör med knappen för att få startmotorn att gå runt).
Men helt klart som du säger så är det nått galet med det eftersom det inte fungerar fullt ut.
darkien
Sön 22 apr 2012 21:17 Svara med citat
Mjaaa lite bök är de men en bra beskrivning sant vilka avdragare du behöver finns här
http://www.vr6.nu/viewtopic.php?f=1&t=19620
eller så söker du här på forumet finns en del trådar om hur man går till väga
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 22 apr 2012 21:19 Svara med citat
Kolla så kammen står rätt gentemot vevet
Kan vara att din kammrem rappat pga slitage
För övrigt gå över tändsystemt, se över jordningar och även relän, om jag inte minns fel hade jag liknande symptom på en seat ibiza 1.6 där ett relä spökade
<3 BUB !!
MTA
Sön 22 apr 2012 22:28 Svara med citat
Tack för länken darkien, ska kollas upp för det behövs bytas endå.
Jag tror inte att det är kamremmen, den är bytt för 2000 mil sedan och skulle den ha rappat över så borde ju bilen gå helkass hela tiden, inte bara missa en tändning?
Reläna ska klart kollas upp, ska se om jag hinner titta på det i veckan då det är lite mycket på jobbet nu!
MTA
Mån 23 apr 2012 9:03 Svara med citat
Kollade på Skruvat och det finns givetvis 2 st brytare för tändningen.
http://www.skruvat.se/Brytare-tandning-P16088.aspx
http://www.skruvat.se/Brytare-tandning-P17143.aspx
Nån som vet vilken av dom som jag ska ha?
twallden
Golf 3 1.8i CL -95 Ort: Göteborg
Mån 23 apr 2012 9:14 Svara med citat
Båda länkarna är till ABS/ADZ står det.
Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
Lasse620
Golf 3 VR6-97 Ort: Gotland
Mån 23 apr 2012 21:06 Svara med citat
Om varvräknaren beter sig så där så sätter jag en slant på att felet är Hallgivaren och garderar med vevaxelgivaren.
Har du problem med tändlåset/kontaktplattan så borde alla instrument bli svarta
MTA
Mån 23 apr 2012 22:34 Svara med citat
Jag pratade lite med en kollega idag som har vart bilmek tidigare.
Han funderade på om det inte kunde vara tändspolen som bråkade, den ger väll signal till varvräknaren eller hur fungerar det?
Givetvis så går bilen som den skall idag så jag har inte kunnat testa och se om jag har kommit fram till nått mera.
MTA
Ons 25 apr 2012 23:09 Svara med citat
En liten uppdaterig.
Jag har nu bytt tändspolen i tisdags och har åkt en 5 mil utan att kunna provocera fram felet igen.
Dock så kom det och gick tidigare med så jag är inte helt 100 på att det var den som gjorde att felet uppstod.
fritte81
Golf 1 diesel -82 Ort: Vadstena
Tor 26 apr 2012 1:19 Svara med citat
Nått verkar lite galet, den ska ju inte äta tändspolar!
Hellre en rövare i polen än en polare i röven!
MTA
Tor 26 apr 2012 8:41 Svara med citat
Dom första 2 får jag nog tag på mig själv.
Nr 1 ville inte vara med längre efter att jag hade hållt på och fixa med vindrutespolaren och troligvis gjort så att en hel del spolarvätska kom i i den.
Nr 2 fungerade inte efter en halvdan motortvätt där jag låt bilen stå över natten innan jag startade den.
Nr 3 vart inte en original utan en Biltema så jag vet inte om felet ligger där.
Ska försöka att åka ut mera i helgen och köra och se om jag kan få fram problemet eller om det avhjälptes.
MTA
Fre 27 apr 2012 9:43 Svara med citat
Uppdatering igen.
Det var inte tändspolen.
Bilen stannade 2 gr när jag skulle köra ur garaget imorse och "hackade" till en gång till påväg till jobbet.
En fundering som jag fick, kan det gå att läsa ur felkoderna om man lämnar in den till en VAG verkstad och genom det se vad det är som spökar?
darkien
Fre 27 apr 2012 17:41 Svara med citat
Eller kolla om nån här har en vagcom Wink o koppla upp den mot Wink
MTA
Fre 27 apr 2012 22:13 Svara med citat
Det tänkte jag inte ens på.
Så är det nån i närheten av Linköping som kan tänka sig att läsa ur felkoderna i min bil?
Givetvis imot en rimlig ersättning.
darkien
Fre 27 apr 2012 22:29 Svara med citat
Sen skulle ja satsat på att fixa tändlåset innan vidare felsökning sker räcker att de glappaar till så de tex hänger ett relä eller att de glappar till o skickar felsignal till givare eller startspärr...
som ja skrev tidigare et dåligt tändningslås kaan orsaka en heeel del trassel på "nyare" bilar
MTA
Fre 04 maj 2012 9:48 Svara med citat
Ny uppdatering.
Bilen har gått som den ska i ca en vecka nu.
Var dock och läste ut felkoder ur den och hade följande:
00513 016
Givare för motorvarvtal - G28
Signalen utanför toleransen
Sporadisk
00515 016
Hallgivare - G40
Sporadiskt
Har fått tag en donatormotor ifrån en Golf 1.8 men det ska vara samma hallgivare på den iaf.
Tänkte försöka att hinna byta hallgivaren och vevaxelgivaren (antar jag att det är?) i helgen.
Dock kan jag inte hitta nån bild på vevaxelgivaren varken på nätet eller i Haynes manualen så är lite osäker på vilken det är?
Är det nån som har nån bild som dom kan länka till eller förklara vart den sitter?
darkien
Fre 04 maj 2012 10:42 Svara med citat
Så här ser den ut iaf gissar på den sitter runt sprängkåpan på växellådan nånstans
MTA
Fre 04 maj 2012 12:45 Svara med citat
Var ute och spanade lite på bilen och det borde vara denna kontakten och sladden som man ser sticker ner bakom oljefiltret då:Bild
MTA
Mån 07 maj 2012 13:37 Svara med citat
Var och skruvade bort hallgivaren på donatormotorn i helgen.
Tyvärr så fanns det ingen vevaxelgivare på den motorn (var en 1.8 ) så den fick jag inte tag i.
Efter montering så vart det en sväng men efter ca 3 mil så "missade" den till 2 gr så problemet är inte borta!
Felsökte lite igår till och rycker man ut vevaxelgivaren när bilen är på så ramlar varvräknaren ner direkt i botten precis på samma sätt som när den "missar" eller stannar.
Ska se om jag kan jaga reda på vevaxelgivare på lokala skroten då jag såg att Skruvat.se tog 610:- för den och jag inte ens vet om det är den som är felet.
Nån som är vill köpa bilen för en billig penning och forsätta att felsöka på den eller kan nöja sig med att den hostar till ibland?
MTA
Mån 28 maj 2012 13:00 Svara med citat
Uppdatering igen.
Bilen har bråkat mer och mer och sista tiden så missade den i stort sett varje gång man tog en sväng med bilen.
Jag beställde en vevaxelgivare som byttes för 3 dagar sedan och bilen har gått som en klocka sedan dess. Vet ej om jag får för mig det men jag tycker att den går lite jämnare och att tomgången ligger mera stabilt.
Den gamla vevaxelgivaren såg lite "svullen" ut, ung som man kan se gamla kondningar bli med tiden.
Får hålla tummarna att det är den som spökade med återkommer med rapport om det skulle vara nått annat. Nån som fortfarande vill köpa bilen? Wink
MTA
Uppdatering igen.
