Hej
köpte en mk1a idag och den har ingen tomgång fast drar man ut choken så går den upp på 5000 varv vilket verkar konstigt elr?
sen så kan man sakta trycka in den när den börjar bli varm, men då så kan den inte gå på tomgång utan man måste pumpa på gasen och trycker man för hårt så dör den, har kollat vakumslangar och fördelaren är ny. nån som har tips?
Kunde man ge sig fan på. Har samma problem med min. Har bytt förgasarfot osv.
Okej, jäkla jobbigt är det, men när jag skruvade in tomgångsskruven och vred lite på tändningen samtidigt så vart det lite bättre. Kan ju vara värt att prova. Jag tog oxå bort nån kontakt bakom fögasaren och på den gick en liten pinne in i fögasaren och runt den så satt det en oring som var helt slut så den har jag bytt men har inte hunnit att prova om den går nå bättre.
