Idag var jag ute å körde å precis innan jag skulle svänga in på parkeringen hemma började motorn ticka.
Det är precis nyfyllt med olja i motorn. Jag får ingen röd lampa om att oljepumpen ska va trasig
Vad kan problemet vara? Kan det vara oljefiltret?
Vad har du haft i för olja?, Du bytte oljefiltret oxå va? .
I en gammal bil så ska det helst vara mineralolja,inte hel eller delsyntet.
Annars så finns det en tillsats att köpa på tex. mekonomen som heter Wynn´s Hydraulic Valve Lifter Concentrate som smörjer och dämpar ventiltick.
Mineral, syntet halvsyntet spelar inge större roll ha i en tjockare olja istället så slipper du förmodligen tickande ljudet.
Kan vara så enkelt att oljan du hade i hade en så bra rengörande effekt att den lossa massa skit som sen täpt igen de hydrauliska lyftarna vilket leder till det tickande ljudet om det nu är ventilerna som tickar
Just den tendensen blir det om man går över från mineral till hel eller halvsyntet, avlagringar lossnar så därför bör man hålla sig till det som man hade innan.
Tjockare olja funkar bra sommartid,inge roligt sen under vintern när det är 30 minus.
Sommar och vinter olja till en gammal bil speciellt om man kör med mineral eller ?
"mojoman" 15w-40 är en bra viskositet som funkar året runt.
Men det viktiga är att har man kört med mineralolja så ska man inte börja med att byta till syntetoljor,thats it!!.
Men nu var det här "Ahldrev" tråd och han som behövde hjälp!
PS! köp en märkes olja typ mobil,castrol m.m och undvik okq8 vattniga olja,den ger ventiltick DS!
