Forum - Golf 3 (92-99) - [Fixat] Torkarfel, funkar bara på "snabben"
twallden
Golf 3 1.8i CL -95 Ort: Göteborg
Lör 24 mar 2012 3:56 Svara med citat
Först vill jag säga hej till er här på vwgolf.se.
Jag har nyss köpt en Golf III CL 1.8i -95 som jag tänkt "piffa upp" och då jag inte har ägt en VW innan så har jag lite frågor till er experter.
Torkarspaken är kass, den fungerar bara i ett läge och det är på snabb (läge högst upp), detta är frustrerande med tanke på att den inte stänger av sig själv, jag måste sitta och tajma den i neutralt läge så den inte skymmer sikten.
Spolning funkar så det är ett plus.
1a. Går den igenom besiktning? Den funkar ju i praktiken och den spolar vatten.
1b. Eller måste alla lägen funka?
1c. Vad tror ni det kan vara för fel? Spaken eller el-fel?
Sedan så har förra ägaren satt ett snöre på höger framdörr, jag fattade inte vad det var förren den gick av och min dörr flög upp och tog i höger framskärm, det blev även ett snyggt jack i dörren som började rosta på en vecka Sad
Jag gissar på att jag behöver ett nytt "dörrstopp" (?).
2. Vad heter denna lilla metallskena? Gärna korrekt namn så jag vet vad jag skall beställa.
Den sitter längst ner på dörren och har en jäkla massa fett på sig.
3. Vad betyder MK3 som jag ser överallt? På mitt regbevis står det MK2 (Miljöklass 2) men jag gissar på att jag är ute och cyklar?
Tack för detta forumet, fr.o.m nu blir det VW för hela slanten.
Senast ändrad Tis 29 maj 2012 19:18, ändrad totalt 2 gånger
darkien
Lör 24 mar 2012 9:07 Svara med citat
1 den borde gå igenom men ja rekomenderar att byta ut den o få full funktion för o slippa gruffa o slippa svära varje ggn de duggregnar o troligtvis fel i spakcentralen dvs spaken vanligaste felet på desssa
2 dörrstoppen finner du billigast på skroten eller här på forumet du kan även skicka mej ett pm (privat meddelande) kan ja fixa fram en begagnad dörrstop
3 mk3 står för att det är en tredje generations golf dvs en golf 3
mk1 golf jetta generation 1 (årsmodell 1974-1984)
mk2 golf 2 jetta 2 generation 2 (årsmodell 1983-1991).
mk3 golf 3 vento generation 3 (årsmodell 1992-1999).
etc etc etc
twallden
Lör 24 mar 2012 22:15 Svara med citat
Okej, tack för svar, får kolla vad en spak kan gå lös på.
Har köpt så mycket saker denna månaden och nya sulor kommer på tisdag Smile
Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
twallden
Sön 25 mar 2012 4:26 Svara med citat
Hittade denna: http://www.bildelsbasen.se/?index=stock&link=item&regnr=FDU454&company _id=141&post_id=16433020
Den är till en 93:a men den borde väl passa?
EDIT: Såg även att den var till en 5d Diesel, hmm....
twallden
Sön 25 mar 2012 5:12 Svara med citat
Hittade en komplett spakcentral från en 3d (ABS) -96 för 300:-
Kontaktar dig imorgon angående dörrstoppet, skall ta lite bilder och kolla upp exakt vad jag kan behöva.
darkien
Sön 25 mar 2012 11:25 Svara med citat
Ja de borde passa fint
twallden
Tis 27 mar 2012 20:23 Svara med citat
Fick hem spakcentralen idag, bytte den men fortfarande samma fel, jag tänkte jag skulle kolla motorn etc.. men den såg bra ut och kablarna satt bra.
Däremot hittade jag denna lilla rackare liggandes lös nära torkarmotorn, vad sjutton skall denna sitta?
Hittar intet uttag alls i närheten.
Någon som tror sig veta varför
torkarna endast funkar på snabben, steget längst upp. Kan det vara någon kabel som är kass?
Hittade även en liten metall box inte långt från torkarmotorn, vad är det?
Kan man mäta sig till felet med en multimeter?
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Tis 27 mar 2012 23:18 Svara med citat
Tror den bruna kabel är lös för mig med men min ratspak fungerar på alla lägerna.
Den lilla boxen du pratar om, den är på passagerarsidan om torkarmotorn va? om jag inte är helt borta med vinden så är det diagnoslådan?
sitter emellan kupéfiltret och torkarmotorn.
Tommty
Tis 27 mar 2012 23:19 Svara med citat
Dubbelpost.
twallden
Tis 27 mar 2012 23:44 Svara med citat
Det stämmer, fast denna är monterad a-la-biltema. Så vart den skall sitta vet jag ej Smile
Vad gör den, kan det vara så att den styr dem olika stegen i torkarmotorn och att den är defekt?
Så förbaskat jobbit fel jag har hittat, ser riktigt roligt ut när jag sitter och följer bladen 3..2..1.. NU stänger jag av! Smile
NorGolf
Golf 3 1,6 98 Ort: Norge
Lör 31 mar 2012 10:52 Svara med citat
Den feil du beskriver kan komme av at det er kontaktfeil i slepekontaktene. ta løs lokket på motoren der ledningene sitter og se hvordan det ser ut under. har netopp gjort drtte på min datters golf. tror ikke du trenger å ta hele enheten ut av bilen for å få det til. det er dog veldig enkelt, og du kan da demontere spindlene og smøre det hele med ny grease.......
Denne type feil har jeg opplevd på flere gamle biler jeg har mekket på..........
twallden
Lör 31 mar 2012 15:17 Svara med citat
Takk Thumbs up
twallden
Tis 17 apr 2012 5:51 Svara med citat
Tyvärr blev det inte bättre men jag hittade denna på nätet: http://www.skruvat.se/Rela-torkarintervall-P16422.aspx
Tror ni att det kan vara fel på relät? Borde inte allt vara dött om relät är dåligt? Jag gissar på att denna sitter i säkringsboxen?
Tror jag beställer en, kan ju inte skada att testa för en hundring. Annars lämnar jag in den Sad
twallden
Tis 29 maj 2012 19:17 Svara med citat
Bumpar i söksyfte, felet är fixat och det visade sig att jag saknade torkarintervallrelät helt, beställde från ovanstående länk och testade mig fram till vart det skulle sitta i boxen.
Allt funkar fint nu!
