Forum - Golf 4 (98-04) - Vindrutetorkare
Bamse
Golf 5 2.0 TDI Ort: Karlskrona
Ons 01 sep 2010 9:15 Svara med citat
Märkte idag. Att torkararmarna. Gick sakta.samma hastiget på alla. 4a lågena.är de någon som vet eller har hört vad felet kan vara
koppen
Golf 4 1,6 -99 Ort: Stockholm
Ons 01 sep 2010 18:29 Svara med citat
Kärvat ihop sig i länkaget?
Bluesman
Golf 4 1,6 Ort: Karlstad
Lör 04 sep 2010 18:53 Svara med citat
Vanligt fel på Golf. Biltema har en bra spray som heter X4 Multispray som inte bara löser upp utan också smörjer bra.Fäll upp torkarna och kör full speed "i luften" ca: 5 minuter åt gången samtidigt som du sprayar ner i axeln. Upprepa under 4-5 dagar. Du kan i början få hjälpa till med handkraft. Sen funkar dom som vanligt. Jag själv tar för vana att ge dom en dusch var 14 dag.
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal
Lör 04 sep 2010 19:27 Svara med citat
Mina fastnade förra sommarn de tog en timma å ta isär slipa bort ärj och smörja de..
Envis med dåligt tålamod....
Bamse
Lör 04 sep 2010 22:45 Svara med citat
Ahh ok ska kika på att imorn...tack
Bamse
Sön 05 sep 2010 19:22 Svara med citat
Plockade isär att och gjorde rent se smörjde jag upp ed lja och fett,Nu går den sm aldrg för Smile
vw___tompa
Golf 4 GTI Turbo 99a Ort: Borlänge
Sön 05 sep 2010 20:36 Svara med citat
Mitt länkage hoppade isär i vintras tryckte ihop det och det höll till för en månad sen. Köpte nya "stänger" kostade runt 200kr för allt har jag för mig och nu är det som nytt.
\\Tompa
J.R
Golf 4 1.6-01 Ort: Göteborg
Tis 19 jul 2011 15:03 Svara med citat
Har du bytt oringarna? Annars får du in vatten i axeln igen, och rostar ännu fortare. Klen konstruktion VW!!! eller...
loudness
Tis 19 jul 2011 17:54 Svara med citat
Han hade ju smörjt med olja å fett och de stöter ju bort vatten så lite smårisiga oringar vs lhelt nya är nog förummbart. klen konstuktion, njae men alla metaller oxiderar, skulle du ha plast skulle skiten knäckas istället pest eller kolera..
Malin 1
Golf 4 1,6-00 Ort: Kumla
Ons 20 jul 2011 18:58 Svara med citat
Var är det kärvar mest där armen går ner eller
Bluesman
Fre 18 maj 2012 19:59 Svara med citat
Vanligt fel VW, metall mot aluminium går dåligt ihop. Har haft samma problem men löste det på detta vis. Åk till Biltema och köp en flaska X4 som är rostlösande och smörjande. Kör torkarna i luften på högsta hastighet och spraya ner i torkarmekanismen under ca: 5 min. Upprepa detta under några dagar, då de att lossna och funka som vanligt. Detta tips fick jag av en rutinerad VW mekaniker. Spraya på någon gång i månaden efter det så slipper du problemen.
Bamse
Lör 19 maj 2012 20:03 Svara med citat
De gamla jag hade gav upp efter ett tag med smörj ,men jag kom över ett bättre beg länkagg på skroten för runt 200.funkar kanon.
Varg78
Golf 4 1.6 -99 Ort: Osby
Mån 28 maj 2012 21:19 Svara med citat
Det är inget "vanligt VW" fel, det är ett "alla tillverkare fel" faktiskt... Om man brotschar loppen där axlarna går upptäcker man att det är bronsbussningar där, det är alltså inte stål mot aluminium direkt. Däremot kan jag tänka mig att det blir precis som med allt över tid och längd, smörjmedel dunstar, åldras och blir kasst och då tar rosten vid, sen kärvar det...
Mekaniker på Svenska EA Bussar i Malmö.
Mekar Setra på jobbet och VW hemma...
