Forum - Golf 2 (83-91) - Dela på drivaxeln vid damaskbyte?
MiWi
Mån 28 maj 2012 16:29 Svara med citat
Hur går man tillväga på Mk2an för att dela på drivaxeln samt inre drivknuten? Måste byta min damask på högersidan då den är av under morgondagen.
Mån 28 maj 2012 17:37 Svara med citat
Den yttre är bara att klubba bort med en gummiklubba
den inre tar man först bort en låsring
MiWi
Mån 28 maj 2012 17:39 Svara med citat
Bara att riva ur all fett ur inre knuten, bort med låsringen och sedan gummiklubba loss det hela?
Tis 29 maj 2012 20:56 Svara med citat
Glöm inte att ta bort den kupade brickan sen innan montage om du ska sänka Razz
Då låter du axeln vandra lite och förhindrar bottnade drivknutar Regular Smiley
