Jag har precis bytt till några schysta bbs rm fälgar som jag är väldigt nöjd med, men när jag fick på fälgarna på bilen idag så uppstod ett konstigt svagt knackande ljud som ökade i takt med bilens fart. Jag antog att det var nån hjulbult som tog i men jag har lossat och det verkar inte som om hjulbultarna tar i då inga skrapmärken syns.
Vad har jag gjort för fel? Det är orginal bbs fälgar med VW stämpel på för övrigt så alla mått stämmer vad jag vet. Behövs det navringar eller nåt? Jag är ganska färsk inom ämnet och blir helt frågandes...
Vad ska jag ha för navringar i så fall? Kan det va nåt annat fel?
Gjorde dom RM original till VW? RZ vet ja, de har VW stämpel i. De ska vara navmått 57,1 prova å mät (behövde inga navrimgar i mina BBS RZ fälgar).
Det är i alla fall VW stämpel i! Centrumhålet verkar passa perfekt men jag blir tokfrustrerad över knackljudet... har googlat lite, visste knappt vad en navring va innan men blev inte mycket klokare av googlandet heller
Mmm det kan va så att det är bultarna bak. Jag testade med några bultar först och då var det uppenbart att det tog i bak, då bytte jag till kortare bultar. det låter fortfarande men jag undrar om det är pga av att bromsbackarna skadadas.
Bultarna jag har nu är 23 mm, finns det överhuvudtaget kortare?
Om du tycker att det är bak det låter, hissa då bakvagnen på din bil (domkraft + pallbockar t.ex.) och vrid runt bakhjulen för hand, så lär du märka om något tar i eller skrapar.
