alvolm
Golf 2 1.8L Ort: Alingsås |
| Tis 29 maj 2012 22:57 |
Tänkte bytta startmotor på min pärla, har en golf II 1.8L bensin -91, först verkade som att batteriet inte laddades och när man satte på lampor under färd började bilen hacka, släkte de och bilen gick som den skulle, när vi sen skulle starta den så gick det inte, sedan såg jag att sladden som går från generator till startmotor hade bara få trådar som gjorde kontakt, och trådarna var helt gröna, när jag rörde sladden så gick den loss direkt, skulle bytta sladden och när jag skruvade bort den så gick plastbiten på startmotorn sönder, lika bra att köpa ny, den såg förjävligt ut och sönderrostat !
försökte ta loss den idag men det sitter stenhårt !!lyckaders bara få ut en av 3 skruvar
hur får jag loss den gamla starmotor??
något jag behöver tänka på när jag byter den ? eller köper en ny ?
kan det vara det som var felet att batteriet inte laddades? eller är det fel på generator också ?
väldigt tacksam för svar.
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm |
| Ons 30 maj 2012 6:58 |
Är bara hobbymeck jag, men det är ju generatorn som ser till att batteriet laddas, startmotorn är endast aktiv när du ska starta bilen.
Om du kopplar på en annan bil för starthjälp, snurrar den som vanligt på startmotorn då eller är det stendött endå?
//Patrik
alvolm
| Ons 30 maj 2012 10:46 |
Ok ok, på startmotorn finns de 2 tjocka sladdar, en som går till generator och en till batteriet , det ena sladden var helt kass så jag tänkte att kanske batteriet inte laddades för att strömmen inte gick vidare till batteriet, eller hade jag fel kanske ?? För att batteriet ska laddas så ska + och - vara kopplade till den ??
Tar en bild på startmotor så kan ni säga om den går att rädda lr inte
alvolm
| Ons 06 jun 2012 10:57 |
Så ser startmotor ut ! hur får man loss det hårda skruvarna på bästa sätt ??
alvolm
| Ons 06 jun 2012 17:41 |
| Hjälp någon???
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö |
| Ons 06 jun 2012 20:55 |
| Rätta mig om jag har fel men sitter inte startmotorn i ett motorfäste? I alla fall på min golf 3:a.. Då är det ett måste att palla upp underifrån också.
alvolm
| Ons 06 jun 2012 22:01 |
Motorkudde tror jag, om jag inte har helt fel, ja den måste pallas upp på nått sätt måste först hitta rätt startmotor , nu är det bara den övre borta som man ser på bilden
Senast ändrad Ons 06 jun 2012 22:22, ändrad totalt 1 gång
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad |
| Ons 06 jun 2012 22:19 |
Det hårda skruvarna skruvar du ut lättast....
mvh
alvolm
| Ons 06 jun 2012 22:21 |
| kanal_digital skrev: | Det hårda skruvarna skruvar du ut lättast....
mvh |
och hur går det till ?
fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping |
| Ons 06 jun 2012 23:48 |
Kommer du åt skruvarna med verktyg? Prova att använda ett litet större rör om de går runt de fasta nycklarna eller vad använder. Då får du lite mer kraft:). Sen kan du ju alltid använda värmepistol och värma upp skruvarna innan, samt lite 5-56. Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
