Golf 2 (83-91)
- Dela på drivaxeln vid damaskbyte?
MiWi
Ingen VW
Mån 28 maj 2012 16:29
Hur går man tillväga på Mk2an för att dela på drivaxeln samt inre drivknuten? Måste byta min damask på högersidan då den är av under morgondagen.
Golf 6 CAXA /MQ200
Mån 28 maj 2012 17:37
Den yttre är bara att klubba bort med en gummiklubba
den inre tar man först bort en låsring
MiWi
Ingen VW
Mån 28 maj 2012 17:39
Bara att riva ur all fett ur inre knuten, bort med låsringen och sedan gummiklubba loss det hela?
Tis 29 maj 2012 20:56
Glöm inte att ta bort den kupade brickan sen innan montage om du ska sänka
Då låter du axeln vandra lite och förhindrar bottnade drivknutar
