Tänkte posta mitt motor-projekt och få lite tips och ideer om vad man kan/bör/inte bör göra.
Har en jetta mk2 85:a med en gammal trött 75 hästars maskin och upprostat avgas jag tänkte byta ut.
Bilen har ingen kat och ingen lambda så tänkte hålla allt väldigt enkelt.
Planen är att på en överkomlig budget få en rappare maskin som blir simpelt byggd och ser hyfsat original ut.
Fick tag i en 8v Gti motor för en billig slant från en krockad golf2 som får bli utgångsläget.
Motorn har motorkod PF och är utrustad med ett Digifant 2-sprut.
Tänkte slopa sprutet och bygga enligt följande:
*Extraktor-grenrör (originalröret som satt på var sprucket)
*Bort med servopump
*Bort med sprutet och all el kring detta
*Plugga spridarhål i toppen
*Genomgång av topp (slipa in ventiler, porta osv)
*Köra med mekanisk blockmonterad pump
*Köra med modifierat original-insug med en weber 32/36
Vad tror ni om detta? räcker det med mekanisk pump? behövs nån soppapump på vägen från tanken?
Är en 32/36 rätt väg att gå? Blir detta en hyfsat rolig maskin?
