Golf 2 (83-91)
- Blåa tempgivaren! Mäta? Def?
KoBo_83
Golf 4 V6 4-Motion
Tor 31 maj 2012 18:43
Tomgången är ojämn och den rycker vid gaspådrag
Testade att dra ut kontakten till den blåa sensorn (tempsensorn)
Jag har låst nånstans att om man mäter mellan polerna på den blåa tempsensorn som sitter längst fram på motorn på vattenhuset.
Och vart finns den att köpa?
// Benny
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88
Tor 31 maj 2012 19:32
Http://www.skruvat.se/Sensor-kylvatsketemperatur-P18526.aspx
om det gäller en golf 2 (det står ju att du kör golf 4 under ditt namn)
Man ska inte kasta bäver i trähus
KoBo_83
Golf 4 V6 4-Motion
Tor 31 maj 2012 19:35
Oj sorry..
golf 2 1,3L NZ motor!
hitta den på meka för 150..
nån som vet hur man mäter på den?
testade att dra ut kontakten och tomgången gick upp men den gick jämnt och fint.. inget ojämnt alls!
// Benny
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88
Tor 31 maj 2012 19:36
Drar du loss kontakten så ser du ju 2 metallpinnar, mät med multimeter eller liknande mellan dom!
Tor 31 maj 2012 19:54
Du ska mäta motståndet. Vet dock en vad det ska visa vid varm/kall motor. Borde finnas på forumet
Golf 6 CAXA /MQ200
Tor 31 maj 2012 20:56
Vid ca 25 C+ 2,2 kohm
vid 100 C+ några 100 ohm
värderna för ett 2,2 kohm NTC-motstånd gäller 99% av alla bilar även givare för insugningsluft och andra enheter
tex. automatlåda
( utom ford som har ca 100-150Kohm ?)
KoBo_83
Golf 4 V6 4-Motion
Tor 31 maj 2012 22:13
Oki men han va på ca 580ohm när motorn va varm.. då kanske de inte är nåt fel på den då? ska mäta när han är kall också.
de konstiga va ju att när den kontakten satt i så gick han ojämnt och dåligt men när jag dragit ut den så verkade han gå mycke jämnare?
nån tanke om de?
// Benny
KoBo_83
Golf 4 V6 4-Motion
Fre 01 jun 2012 6:53
Provade att dra ut kontakten när motorn va kall då hände de inget med tomgången och när jag mätte fick jag inget utslag? Kan motorn ha varit för kall? Helt ny startad ?
// Benny
