Gaster
Golf 3 GT variant Ort: Sunne |
| Tor 07 jan 2010 20:35 |
Hej någon som har tips på detta?
Är även svart runt reglagen, sitter det glödlampor eller dioder där bakom, svårt att byta?
Tacksam för svar!
krillebus
| Tor 07 jan 2010 21:37 |
Motståndet som lagt av eller glapp, dålig kontakt i själva reglaget, bara rycka bort knappen och kolla men var försiktig, själva flärpen där går lätt av, kan hjälpa att böja lite lätt och smörja med typ W40 eller 5-56.
Dioder, bara byta hela reglaget tyvär. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Gaster
| Fre 08 jan 2010 18:11 |
| Tack för svaret! ska kolla på det imorgon.
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 08 jan 2010 23:24 |
Fel svar Krille.
Sitter en lampa på baksidan på 1.2w så det är bara byta den......behövs inte byta hela reglaget.
PierreL
Golf 3 1.8i -95 Ort: Arvidsjaur |
| Fre 08 jan 2010 23:28 |
Måste man inte plocka ner hela fläktkontrollen för att komma åt lampan? Så gjorde jag när jag hade ner min fläktkontroll för att fixa värmen till fötterna, och även så jag kunde köra fläkten på steg 1. Slipade lite lätt på kopparplattorna, och böjde dem lite lätt så den fick bättre kontakt.
polomannen: Vart kan man köpa sådana lampor? Är det samma som sitter i instrumenthuset?
polomannen
| Fre 08 jan 2010 23:31 |
Nej inte samma.....
Finns överallt....på mekonomen, meca,auto expert,Vag osv.
krillebus
| Lör 09 jan 2010 1:25 |
| polomannen skrev: | Fel svar Krille.
Sitter en lampa på baksidan på 1.2w så det är bara byta den......behövs inte byta hela reglaget. |
Jaha Hadde för mig att det satt dioder där, fick för mig att det var så sist jag var där och skruvade.
Då ber jag om ursäkt för att jag kommer med felaktig information! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Metallic
Golf 3 1,8 GL -93 Ort: Gävle |
| Tis 12 jan 2010 9:34 |
Bytte lampan bakom fläktreglaget på min 93a. sitter i mitten. och ljuset fördelas med hlälp av transparenta plastbågar.
7 spänn kostade lampan på VAG. Golfägare igen! förra gången en Golf VR6 -94.
Gaster
| Ons 13 jan 2010 18:55 |
Bytte motståndet så nu funkar fläkten på alla lägen.
Tack för alla svar!
diffe
Golf 3 1.6 Ort: Norrköping |
| Sön 27 maj 2012 14:21 |
| Jag har samma problem, min fläkt fungerar bara på 4ans läge. men bara ibland, och när den kommer igång så fungerar den i några sekunder sen slutar det att blåsa in luft men den låter fortfarande lika mycket.. det här motståndet vart sitter det då?
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 27 maj 2012 21:41 |
| diffe skrev: | | Jag har samma problem, min fläkt fungerar bara på 4ans läge. men bara ibland, och när den kommer igång så fungerar den i några sekunder sen slutar det att blåsa in luft men den låter fortfarande lika mycket.. det här motståndet vart sitter det då? |
i ditt fall skulle ja tippa på vridreglaget haft just de bekymmret med tre paneler i venton vredet går för varm o då förlorar släpblecket sin spänst e lätt åtgärdat dock ryck lös sargen runt reglagen sen bara böja till släpblecket så du får kontakt igen e vanlig fenomen på mk3 Galen Hobbymeckare med dyslexi
bratsson
VW Passat 2003 Ort: Alvesta |
| Sön 27 maj 2012 22:21 |
Har liknande problem. kör jag fläkten på 1an eller 2an går ACn igång men inte fläkten. Kör jag på 3an eller 4an så slutar ACn funka men fläkten går igång. Vad göra?
diffe
| Ons 30 maj 2012 14:18 |
| Den där sargen runt reglaget verkar sitta hårt ska man bända med en skruvmejsel eller nått? Vill ju inte ha sönder något
darkien
| Ons 30 maj 2012 18:26 |
Den e bara clipsad peta in en mejsel från sidan o bänd
lös Galen Hobbymeckare med dyslexi
diffe
| Ons 30 maj 2012 18:31 |
Tack
