Hej har byggt om min mk1a till gti och har problem med tändningen den tänder inte på treans cylinder men om man tar ut stiftet så är det en klar och fin gnista men sätter jag i den igen så tänder den inte alla lägen på kam vev och rotor är inställt rätt det är nya stift kablar rotor lock någon som kan veta felet har även provar med brytar system men gör likadant på det med
