Forum - Golf 2 (83-91) - Problem vid renovering utav växellänkage
MiWi
Fre 01 jun 2012 16:11 Svara med citat
Har problem med att jag inte får kulan som sitter i botten av växelspaken att fästa på växelstången, det ska se ut som på bild men jag lyckas inte få ihop det:
Hur ska man gå tillväga?
Krazidude
Golf 3 1,8 TTC Ort: Uddevalla
Fre 01 jun 2012 17:46 Svara med citat
Har du haft isär "koppen" som kulan ska vila i? den har ett spår som går diagonalt, så det är möjligt att montera den på fel håll och då får man inte i kulan. Smile
För att det är kul.
MiWi
Fre 01 jun 2012 18:40 Svara med citat
Ja, hela mitt spakställ är urmonterat ur bilen.
Mitt problem är att jag inte får fast kulan på själva växelstången, fjädern pressar ju mot kulan men det finns ingenting som gör att den "klickar" fast så jag antar att jag saknar någon vital del.
Testade att montera ihop allting men då hamnar spaken för högt upp, backspärren ligger då cirka 2-4 cm högre än vad den borde vilket borde indikera på att något är tokigt. Smile
Det spåret som du pratar om, jag minns inte om jag tänkte på det eller ej inatt. Var lite trött. Smile Jag ska kolla upp det, är iallafall någonting man kan gå efter till att börja med! Smile
Krazidude
Fre 01 jun 2012 23:30 Svara med citat
Jag tror jag förstår,
I nederdelen på växelspaken (som du bifogat bild på) så sitter ju som sagt den svarta kulan. Den låses på plats med hjälp av en sprint eller liknande. Utan den så pressar fjädern loss kulan från spaken.
Håller själv på med växellänkaget/spaken, kan fixa bilder på hur det ska se ut om du vill. Smile
För att det är kul.
MiWi
Fre 01 jun 2012 23:35 Svara med citat
Attans. Då saknar jag den sprinten! Liar Liar Shocked
Fnatrik
Fre 01 jun 2012 23:42 Svara med citat
Måste gå att lösa med en moddad saxsprint?
OEM+
MiWi
Lör 02 jun 2012 18:38 Svara med citat
Det löste sig!
Måste varit trött sist för jag hade ju sprinten kvar på spaken hela tiden. Det var rätt grisigt med all fett så jag la aldrig märke till den, därav att inte heller kulan passade.
Har nu fått ihop allt, lika tajt som min byggbudget! Wink
