Tänkte be er om lite råd. Köpte nyligen en Golf Variant 1.8i GL -95 som jag tänkte ha kvar så länge inga större problem uppstår.
Det visade sig ganska snart att läckage finns i kylsystemet. Såg att nivån var låg efter ett tag och till slut började en varningslampa blinka om saken. Fyllde upp till max (gick väl i cirka 8 dl) och nu är nivån nere på minimum igen efter cirka 25 mil.
Dessutom har oljelampan börjat blinka (i kombination med ett summertutande) tre gånger, har samtliga gånger slutat av sig självt innan jag ens hunnit stanna. Kontrollerade oljenivån som verkade vara ok och såg inget konstigt med oljan.
Är problemen relaterade tror ni? Kan det uppstå läckage så att kylarvätskan når motoroljan?
Är det ett stort jobb att finna läckan tro? Funderar på att sälja den igen om det blir för meckigt och köpa ett finare exemplar istället.
Enklaste är att börja köra uteslutningsmetoden. Följ alla vattenslangskopplingar och se hur det ser ut. Eftersom det har försvunnit 8dl på 25 mil är det ett ganska stort läkage någonstans.
Har det funnits nån pöl under bilen när den har stått stilla under natten?
Har du bytt oljan själv när du köpte den/ sa han någonting om oljebyte? oljan kan vara för tunn om den är gammal.
Men börja kolla slangklämmor osv. Alt. tvätta delarna där kylarvätskan rinner igenom och kolla dagen efter om det har sipprat ut.
