johnnydale
Golf 1 1.6 -77 Ort: Umeå |
| Ons 16 maj 2012 8:05 |
Ett underligt problem med min golf, den går uruselt på tomgång när den kallstartar(under sommaren) det luktar rejält med bensin å den rycker fram. Sedan om man släpper på gasen dör den, om man kör 4km eller tills bilen är varm å stänger av den å startar den så går den hur bra som helst!. Det underliga är att det inte alltid händer utan kanske 2-4 ggr av 10 startar. Sedan är bränsleförbrukningen riktigt hög på den :S
Nån som vet vad som kan va fel?
| Ons 16 maj 2012 12:57 |
Kolla gärna upp att automatchoken fungerar som den ska
, när motorn är kall, ska spjället längs upp på förgasaren stänga om man pumpar gasen i botten och släpper upp, evt. kan chokehuset sitta löst och göra så att den kärvar (skuvar under bimetallfjädern som håller huset på plats som har lossnat), ska vara helt öppet vid varm motor (>40 C+)
chokehuset är vattenvärmt och evt.även elvärmt upp till 35 C+ kylvätsketemperatur
luftfiltret om den är dammigt och igentäpp kan påverka särskilt på en fögasare så att den drar mera bensin
Lovwe
Golf 2 cl 1.6 -84 Ort: Tranemo |
| Sön 03 jun 2012 16:08 |
Hej,
Hade en del skumma problem med min Golf 1.6 -84 automat.
Bla. det du beskriver även hög bränsleförbrukning.
När jag skruvade loss förgasaren upptäckte jag att förgasarfoten satt lös. passade på att kolla på förgasarfoten och den var hel så jag skruvade tillbaka allt och sedan dess har Bettan sköts sig bra.
// Lovwe
