Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Tor 07 jun 2012 6:11 |
| Hej. Ja jag bytte urtrampningslagret förra sommaren och nu har det börja rassla såfort jag inte trycker ner kopplingen,när jag gör det blir de tyst. Så som frågan lyder. Har en Golf 2 -88
bexander
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Tor 07 jun 2012 6:56 |
Vad jag kan förstå så är det inte urtrampningslagret som är dåligt utan lagret på ingående axel i växellådan om det blir tyst när kopplingen trycks ner.
Skulle det vara urtrampningslagret som är kass så borde det börja låta när du trycker på kopplingen.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 07 jun 2012 12:14 |
Nej, urtrampningslagret tystnar när man trampar ner kopplingen då det kommer i spänn.
Behöver du trampa hela vägen? Det ska räcka med att bara nudda kopplingen för att få tyst på skramlet
Alex00ander
| Tor 07 jun 2012 17:53 |
| mellowd skrev: | Nej, urtrampningslagret tystnar när man trampar ner kopplingen då det kommer i spänn.
Behöver du trampa hela vägen? Det ska räcka med att bara nudda kopplingen för att få tyst på skramlet |
Nej det behöver jag inte göra.
Alex00ander
| Tor 07 jun 2012 20:20 |
| För att byta ingående axel så måste jag ner med lådan va? Kan jag ta ner lådan från motorn eller lär jag lyfta ur hela motorn?
freddemannen
Caddy Ort: Ronneby |
| Fre 08 jun 2012 6:23 |
| Det går att ta ner lådan utan att ta bort motorn.
