Forum - Golf 3 (92-99) - Byte av bakljuset.
diffe
Golf 3 1.6 Ort: Norrköping
Fre 08 jun 2012 13:42 Svara med citat
Hejsan.Nu har en glödlampa gått på vänstra bakljuset. jag har hört att dom har såna på macken man kan kpöpa men hur gör man för att koppla in den är min fråga. man måste ju få bort plasthöljet på lampan på nått sätt först.
diffe
Fre 08 jun 2012 17:33 Svara med citat
Det är en golf 3a jag har 1985 års modell
darkien
Fre 08 jun 2012 18:30 Svara med citat
Man snäpper bara lös bakstycket innifrån skuffen o byter den lampa som är trasig Wink
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Fre 08 jun 2012 19:57 Svara med citat
Precis, sidoluckorna i skuffen, 2 clips, ett upp och ett ner bara och ta loss och sedan vrida ½ varv på lampan och sätta i den nya.
diffe
Fre 08 jun 2012 21:41 Svara med citat
Jag öppnade dom där clipsen och fick ut lampan det satt 5 olika glödlampor på den men jag såg ingen som var bränd. jag har ett slutsteg som jag har jordat i plåten på bilen nära där lampan sitter kan det vara det som förstört något kanske?
twallden
Golf 3 1.8i CL -95 Ort: Göteborg
Fre 08 jun 2012 21:45 Svara med citat
Om ingen är bränd så behöver du ju inte byta?
Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
diffe
Fre 08 jun 2012 21:47 Svara med citat
Nej jag vet felet måste ligga någon annanstans. vet inte vart bara så det blir att ta in bilen till verkstan nu. men det var värt ett försök endå. tack för alla svar och den hjälp jag fått.
darkien
Fre 08 jun 2012 22:03 Svara med citat
Dom behöver inte se brända ut för o va kassa tänd ljuset o rucka o vrid lite i lampan kan va sså enkelt som dålig kontakt annars testa med en annan lampa även om den befintliga ser hel ut kan den va kass
diffe
Fre 08 jun 2012 22:10 Svara med citat
Okej ska testa det men om bara en är kass tillexempel slutar alla att lysa då eller?
darkien
Fre 08 jun 2012 22:16 Svara med citat
Nop bara den som e kass slutar alla lysa skulle ja kolla säkringen till att börja med
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Fre 08 jun 2012 22:43 Svara med citat
Titta på utsidan vilken som inte lyser, sen tittar du på insidan när du tar loss lamphållaren så kan du nog klura ut vilken av lamporna det är.
Golf R mk6
diffe
Fre 08 jun 2012 22:46 Svara med citat
Jag gick ner och tittade nu, säkring nr 8 från vänster var det. den hade brunnit.
darkien
Fre 08 jun 2012 22:49 Svara med citat
Wink vänster bakljus va paj med andra ord Wink
diffe
Fre 08 jun 2012 22:57 Svara med citat
Precis. så imorrn blir det att köpa nya säkringar. tack för hjälpen Smile
