Hawal
Golf 4 1.6 FSI -03 Ort: Ängelholm |
| Fre 13 sep 2013 11:29 |
Tändspolar och tändstift är bytta. Bilen går att köra men gasar man stryps den och rycker, gul motorlampa lyser direkt.
Lokala bilmeken har tittat på den men kan inte lösa problemet, någon som har tips vad problemet är?
Felkoder
[/gallery]
| Fre 13 sep 2013 11:40 |
Känner inte igen felkoderna, står det mer info till vä. om dessa som inte syns på bild? , rent sporadiskt skulle jag kola upp den tankmonterade insprutningsförpumpen att den orkar leverera tillräckligt, lyssa efter misslud från den En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall |
| Fre 13 sep 2013 12:15 |
Tändspolar? Det var det på min mk5 med samma symptom. Bildyslektiker, men jag kan googla.
Hawal
| Fre 13 sep 2013 12:29 |
Står inte mer info i anslutning till felkoderna. Det är inte en märkesverkstad som plockat ut felkoderna, systemet lokala bilmeken använt heter Motronic MED 7.5.11. Får titta på tankmonterade insprutningförpumpen (hur ser man om den fungerar?).
Alla tändspolar är utbytta.
Hawal
| Sön 20 okt 2013 13:40 |
| Kan rekommendera Kövlinge bilelektriska (Laholm). De löste problemet efter ihärdigt sökande. Bilen fick stå över natten med ett lösningsmedel som löste upp smuts på ventilerna, sen har den fungerat normalt igen.
| Sön 20 okt 2013 13:47 |
Har du kört på 95 oktan? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Hawal
| Sön 20 okt 2013 18:19 |
| Nej, vi kör på 98 oktan. Men vi köpte bilen i våras och vet inte vad förra ägaren/ägarna kört på (den har gått 21000 mil).
| Sön 20 okt 2013 18:25 |
Farsan hade visserligen en Golf 5 men med FSI motorn. Han råka tanka 95 ett par gånger, va visst nåt han fick byta. Minns att den inte var billig. Men de är ju inte säkert att de ens är samma I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
wild
Golf 4 1,6-03 FSI Ort: Laxå |
| Mån 21 okt 2013 8:40 |
Det sitter en dosa under bilen.
Nocksensor styrningen kolla denna.
Den fick jag byta.
GK
