Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 självdör vid körning
Wiechert
VW Passat Ort: Skövde
Sön 10 jun 2012 22:39 Svara med citat
Halloj.
Spyr för tillfället galla över min golf 3 cl 1.6l
När man startar och kör med kall motor så kommer man 15-20km sen dör bilen bara. Vid varm motor kan det vara allt från 5km till 500m.
Varvtal osv finns ju kvar eftersom motorn går runt, men händer inte ett smack när man gasar.
Går inte släppa upp kopplingen när den dör för att rulla igång bilen. Man måste stanna helt stilla och vrida om nyckeln.
Oftast får man prova på starten 3-4 gånger innan den hoppar igång igen och går.
Ibland startar den direkt.
Vi har bytt följande.
- Tändstift och luftfilter
då det gamla inte såg allt för roligt ut
- Rotor
Men inte fördelarlock då det såg fräsht ut.
- Tändspole och tändmodul (sitter ihop)
läste att det var vanligaste felet.
- Vakumslangar
gick igenom alla slangar och bytte det som hade en antydan till att vara dåligt
- Sprayat överallt med startgas och inget som drar tjuvluft.
- Sprayat kontaktspray i alla kablar och kontakter till givare
- Bränslefilter
det kom ut rätt ofräsh bensin när jag bytte så jag höll tummarna stenhårt när jag provkörde men icke.
- Pumpen surrar när jag vrider på tändingen, frågan är dock om det är rätt tryck i den. Finns det fler än den i tanken?
Dock efter jag bytt bränslefilter så betedde den sig annorlunda när jag provkörde. Den blöddrade typ när den dog, som att den hostade och försökte, men det ville sig inte.
Därefter när den var svårstartad så fick jag gasa samtidigt för att få liv i den.
Det tar stopp för mig nu, jag vet inte vart jag skall fortsätta leta. Ge mig inte tips på grejer som "kanske" kan funka.
Måste vara flera som haft samma bekymmer?
Ha det gött!
