Forum - Golf 3 (92-99) - Vart sitter styrboxen för insprut!?
Mr.Zoox
Golf 3 Cab -94 Ort: Västerås
Tor 31 maj 2012 21:30 Svara med citat
Jag har en Golf 3 cab -93 1,8l bensn manuell den har en tendens till att bara lägga av mitt under körningen och då måste man bryta tändningen och sen på med täning för att den ska gå igång igen och kan gå ett tag till och detta händer oftast vid tomgångs körning eller upp växlingen 2-3 men kan även ske på 5:an i 80km/h har vart inne på felsökning och kommit fram till glapp i databoxen men det borde väl vara Styrenheten för insprutet dom menar? tacksam för hjälp!
Samt nån som vet vilka verktyg som behövs för att ta bort servo pumpen? Smile
Vw ska de va!
Johnny-VW
Golf 3 1,8i Ort: Partille
Sön 10 jun 2012 16:06 Svara med citat
Styrboxen som sitter i golf III är placerad på höger sida brevid torkar moton där under plastkåporna. men om du säger att den bara läger av vi bland så hade jag kollat så de ej är fukt inne i fördelarne. har varit me om detta. bara o torka ur me trasa.
Det som styr insprutet är ju att hallgivaren i fördelaren skrivkar signaler till tändmodull och styrbox och sedan från styrboxen till spridaren så att det skall spruta och tända på rätt ställe, fast detta beror ju på vad du har för insprut. Så ser de varefall ut på min Golf-97 och den jar ett mono-jetronic sprut.
VolksWagen Orange-Racing
