Forum - Golf 2 (83-91) - Cigguttag funkar inte
DTWK
Golf 2 CL -86 Ort: Uppsala
Ons 04 dec 2013 12:36 Svara med citat
Hej hopp,
Har en Golf CL från 86 som cigarettändaruttaget inte funkar i.
Det har funkar bra men sen helt plötsligt så slutade uttaget att ladda min telefon och då kollade jag säkring (hel) och sen med voltmeter och det ger 5-6volt mellan botten och sida (antar att det är så man mäter?).
Vad kan det bero på tror ni? Uttaget är gammalt och slitet kan det vara värt att prova byta det? Vart hittar man ett nytt isf?
Mvh
Hulthen
Passat 5 1.8t Ort: Karlskrona
Ons 04 dec 2013 20:55 Svara med citat
Tjena hade samma problem, tog bara ut den gammla och kopplade in ett nytt från biltema, kostar inte många kronor.
DTWK
Tor 05 dec 2013 10:05 Svara med citat
Var o köpte ett nytt igår, får se om jag hinner pilla det på plats idag. Hoppas det funkar, jag återkommer Wink
DTWK
Fre 06 dec 2013 10:45 Svara med citat
Det löste problemet bra. Synd att man tappar "remotefunktionen" med biltemas billigaste men det sitter iaf som gjutet.
Hulthen
Lör 07 dec 2013 0:44 Svara med citat
Skönt att höra! a det är nackdelen tyvärr. Smile
