Forum - Golf 2 (83-91) - Lambda knas (monojet)
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund
Sön 17 jun 2012 13:13 Svara med citat
Det är så att bilen går aningen fett och drar ganska mycket (ca 0.9). jag mätte upp lambdan nyss (varm motor) och då pendlade den mellan 0.25-0.7 Volt.
Det jag tycker är konstigt är att motorn beter sig likadant när jag lossar lambda-sladden som när den är ikopplad, iallfall när man står på plats och varvar motorn.
Tror ni att motorn kan gå bättre om jag byter sonden?Den jag har i nu köppte jag ny för några månader sen på biltema..
Jag har inte mycket pengar så vill vara säker innan jag ger ut pengar på saker Razz
Det jag kommer ihåg att jag bytt inom detta område är Lambda, blå tempgivare, förgasarfot och tändkablar
tack för ev. hjälp Smile
Man ska inte kasta bäver i trähus
Sön 17 jun 2012 14:12 Svara med citat
Skruva ur ett tändstift och kolla vad det är för färg.
VwSebbe
Sön 17 jun 2012 19:24 Svara med citat
Såhär såg de ut fär nåon vecka sen iallafall.. I dagsläget är det sot på 'armarna' och några gängor in på stiftet
