Golf1.6
Golf 4 1.6-02 Ort: Kramfors |
| Tor 14 jun 2012 18:42 |
Har ett problem med min Golf 02'a som jag ska försöka förklara så bra som möjligt.
Under en längre tid nu så har det kommit dovt ljud (låter som från fram nånstans) när jag gasar. Främst när man lägger i 3.an till 5.an och upp till hastighet 90 ungefär.Man lägger i 3:an, gasar, då kommer det dova ljudet ett tag innan det försvinner. Samma sak med 4:an och 5:an, sedan när man kommit upp i hastighet då man inte behöver gasa vidare så att säga utan bara vilar foten stadigt , så brukar det försvinna. Sedan om man gasar igen till 100/110 kommer det tillbaka en stund innan det försvinner.
Alltid trott att det var något med avgasröret. För en vecka sedan gick avsgasröret av vid detdär "fransiga" delen av röret. Igår gick dom igenom hela avgasröret och bytte det dom kunde se var fel.
Till min förvåning dyker fortfarande det där dova ljudet upp vid de tidigare beskrivna tillfällena.
Kan det vara något med motorn (det låter fram) eller kan dom ha missat något med avgasröret eller vad tror ni?
Verkligen svårt kanske på den beskrivningen, men kul att höra vad ni tror
