Hej! Efter att ha bytt kablar från jord,generator/startmotor/batteri så har problemen börjat..
jag har kollat upp alla kablar jag bytt o dom är okej, när man ska starta o vrider på nyckeln tänder bilen o vill gå igång men vägrar ändå, den går bara runt på startmotorn! Polaren sprejade startgas i motorrummet efter eventuella läckor o plötsligt går den igång men går på låga varv så prövar att koppla ur tomgångsgivaren(?) och den går som en dröm! Tros vi hittat felet och stänger av för att starta igen, utan resultat! Vi prövar med både startgasen,med tomgångsgivaren o utan, nada start..
Så nu undrar jag om ngn haft liknande fel o hittat lösning? Kan de vara stöldskyddet som spökar då jag märkte att när givaren var urkopplad o vred tändningen så lös inte panelen till den?
