Gr8ride
Golf 1 VW Golf Cab -89 Ort: Stockholm |
| Tis 05 jun 2012 12:27 |
Hej,
nu har vi kört med vår gamla Golf cab i snart sju år sommartid och den har hela tiden gått halvdåligt.
Den har alltid besiktats utan anmärkning med sjysta avgasvärden. Nu börjar jag tröttna på halvkass tomgång när den är kall och tjuvstopp i rusningstrafik i köerna i stan. Den startar alltid när den lagt av, men har varit kraftlös som senare gått över. Den funkar klockrent på långturer, men drar ca. 0,9 milen. Vad göra?
Den är servad med fräsch olja och alla filter. Hyfsade stift. Det känns som det sitter i insprutningen.
Det är en tysklandsimport med den nertrimmade GTI-motorn på 95 hk. Motorn har lite knack, dock har jag bytt lyftare får ett par år sedan då motorn lät som kastanjetter vid gaspådrag.
Finns det några tips? Vet ni någon som är duktig på insprutning i Sthlms-området?
/Björne
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tor 07 jun 2012 17:13 |
Vad står det för värde på CO-halten på bes. protokollen? Det bör ligga runt 1,5 rätt inställt. Justeras med en insexnyckel i hålet/röret bredvid gummitratten på bränslevågen, medsols = lägre CO-halt och motsols = högre. Bör justeras vid varm motor och med avgasmätare då den är väldigt känslig.
Styrtrycksventilen på motorblocket med 2st bränsleslangar kan också spöka..
Gr8ride
| Tor 07 jun 2012 22:23 |
CO halt 0,0 på båda. HC 003 och Lambda 1,01.
Kan det vara tänddelarna som spökar?
Gnista och bensin är ju de två grejer som man bruka komma.
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 08 jun 2012 4:06 |
En bekants cab beter sig på samma sätt som du beskriver, har ingen direkt vridstyrka och känns kraftlös men fungerar i övrigt felfritt.
Är rätt säker på att det sitter i insprutningen.
Gr8ride
| Fre 08 jun 2012 7:35 |
Jag har hört samma saker om gamla mk 1 GTIer, att insprutningen kan vara besvärlig.
Min cab, eller rättare sagt fruns, funkar ganska bra och har alltid gjort det, men med hostningar och ojämn tomgång under hela tiden.
Jag måste nog börja med att byta soppafilter igen, fördelarlock och fördelaren, kanske tändkablarna och sedan se om det går bättre. Då kan det ju bara vara insprutningen.
Bensinpumpen surrar på, men det har den gjort så länge vi ägt bilen. Sitter det två pumpar på caben?
