GTI_Adam
Golf 2 GTI 16v MK2 Ort: Katrineholm |
| Ons 13 jun 2012 19:51 |
Hallå,
det är så att igår när jag körde i regnet så började bilen min betee sig konstigt och bluddra på tomgång och gasar man så känns det nästan som att den bara går på 3 cylindrar, bilen pendlar mellan ca 300 varv - 2500 varv och bluddrar och har sig!
jag har öppnat luftburken för att kolla om nån fukt kommit in där, tagit bort tändkablarna och kollat ner så ingen fukt ligger intill tändstiften och öppnat fördelarlocket och blåst rent där, vad tusan kan det vara som är galet med min bil?
försöker man köra iväg på detta vis så har bilen ingen ork eller går självklart ner ännu mer i varv och bluddrar och han börjar ryka ovanligt mycket också oavsett vid stilla stående eller drift...tacksam för snabbt svar!
mvh adam
| Ons 13 jun 2012 21:05 |
| Hur mår tändkablarna? Är dom gamla och hårda?
Johnny-VW
Golf 3 1,8i Ort: Partille |
| Lör 16 jun 2012 20:10 |
Hade liknade varit med om liknade problem på min jetta Mk2 och de var en kabel till insprutet som hade hoppat av, den sitter på höger sida sätt framifrån på insprutetet, detta av min bil orolig tomgång, blödra och sköt till den komm upp till 3500 varv sedan så gick den rent men baktände när man släppte gasen.
kan vara så att de är fukt där eller att den har ärjat.
