Hej håller på o fixar med min vr6a som har stått avställd över vintern då värmepaketet gick sönder men det har ja fixat för ca en månad sen,,
problemet är att bilen inte vill gå ordentligt den går ojämnt.. oftast när den börjar bli varm och står på tomgång men när man kör så ger den även ifrån sig avgaspuffar.. och sen går den normalt ett tag och så börjar det om... den känns också väldigt slö.
(soppa förbrukningen är också sjukt hög)
ja fick felkod på lambdasond så ja bytte den men det hjälpte ej har även bytt till nya tändkablar och stift (orginal)
och det sitter ny lmm + insugningsrör sen i höstas.
